我在定制电路板上使用 CYBT-413061 模块 (CYW20721B2),并尝试在 ModusToolbox 3.2 中运行 RFCOMM_Serial_Port SPP 演示。 代码似乎加载正常,但当启动客户端控制应用程序并打开串行端口时,却什么也没发生--所有控件都是灰色的。 然后,我还按照说明中的建议从 Windows 10 PC 上运行 BTSpy 并进行连接 - 客户端控制应用程序似乎可以连接(不再显示为灰色),但在按下任何按钮时都不会发生任何情况。 不过,BTSpy 似乎什么都能显示,比如在 Windows/TeraTerm BTSpy 上按键时,它会显示信息,但在客户端控制应用程序 SPP 标签或信息窗口上却什么都不显示。
会出什么问题呢? |
根据您提供的信息,我将分步分析可能导致 AIROC 客户端控制应用程序不起作用的原因,并提供一些建议。
1. 确保硬件连接正确:首先,请确保您的定制电路板和 CYBT-413061 模块(CYW20721B2)之间的连接正确无误。检查电源、地线和串行通信线路是否连接正确。 2. 检查 ModusToolbox 3.2 环境设置:确保 ModusToolbox 3.2 已正确安装并配置。检查您的开发环境是否与您的硬件兼容。 3. 验证代码加载:您提到代码似乎加载正常,但请确保代码已正确编译并下载到您的设备上。检查是否有任何编译错误或警告。 4. 检查串行端口设置:确保您的客户端控制应用程序使用的串行端口设置与您的设备设置相匹配。检查波特率、数据位、停止位和奇偶校验设置。 5. 检查 RFCOMM_Serial_Port SPP 演示代码:仔细检查您使用的 RFCOMM_Serial_Port SPP 演示代码,确保它适用于您的硬件和 ModusToolbox 版本。如果有需要,请根据硬件和软件环境进行相应的修改。 6. 检查 BTSpy 设置:确保 BTSpy 已正确配置并与您的设备建立连接。检查 BTSpy 的日志,看看是否有任何错误或警告信息。 7. 检查客户端控制应用程序:尝试在不同的计算机上运行客户端控制应用程序,以排除软件兼容性问题。同时,检查应用程序的日志,看看是否有任何错误或警告信息。 8. 考虑硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能存在硬件故障。检查您的定制电路板和 CYBT-413061 模块,确保它们没有损坏或故障。 通过以上步骤,您应该能够找到导致 AIROC 客户端控制应用程序不起作用的原因,并采取相应的解决措施。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
3140 浏览 0 评论
1699 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1082 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8124 浏览 1 评论
11331 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:09 , Processed in 0.316895 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
