我们正在开发一个项目,从索尼公司的 IMX623 相机流式传输 1936x1552 RAW12 数据。 我能够获得图像,但只有在将 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置为 100 MHz 以上时才能获得图像,而且图像不能正确显示(在 Windows 摄像头应用程序和 VLC 上),一段时间后,数据流停止,并显示 CB 故障。
这是 MIPI 配置: CyU3PMipicsiCfg_t null_RAW12_Resolution0 = { CY_U3P_CSI_DF_RAW12, /* CyU3PMipicsiDataFormat_t dataFormat */ 4, /* uint8_t numDataLanes */ 1, /* uint8_t pllPrd */ 95, /* uint16_t pllFbd */ CY_U3P_CSI_PLL_FRS_500_1000M, /* CyU3PMipicsiPllClkFrs_t pllFrs */ CY_U3P_CSI_PLL_CLK_DIV_8, /* CyU3PMipicsiPllClkDiv_t csiRxClkDiv */ CY_U3P_CSI_PLL_CLK_DIV_8, /* CyU3PMipicsiPllClkDiv_t parClkDiv */ 0, /* uint16_t mClkCtl */ CY_U3P_CSI_PLL_CLK_DIV_2, /* CyU3PMipicsiPllClkDiv_t mClkRefDiv */ 1936, /* uint16_t hResolution */ 200 /* uint16_t fifoDelay */ }; 图像就是这样的: 以及调试细节: Windows 相机应用程序是这样解释 RAW12 数据的吗? 我是否需要将 RAW12 数据转换成另一种格式,以便在图像上获得正确的色彩? 另外,您知道为什么流媒体会在一段时间后停止,而我却收到了 CB 故障信息吗? 这似乎受 USB 连接的影响,如果我使用 USB 集线器,就会比直接在笔记本电脑上连接时更快出现错误。 |
根据您提供的信息,您正在使用索尼IMX623相机与CX3 MIPI接口进行图像传输,但遇到了图像质量和流稳定性问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查相机和CX3 MIPI接口之间的连接:确保所有连接都已正确连接,没有松动或损坏的电缆。 2. 检查MIPI配置:根据您的描述,您已经设置了一些MIPI配置参数。请确保这些参数与相机和CX3 MIPI接口的要求相匹配。特别是,检查数据格式、数据通道数量、PLL周期和PLL分频器设置。 3. 调整输出像素时钟:您提到在将输出像素时钟设置为100 MHz以上时才能获得图像。尝试降低时钟频率,看看是否能改善图像质量和流稳定性。同时,确保时钟频率与相机和CX3 MIPI接口的要求相匹配。 4. 检查图像处理软件:确保您使用的图像处理软件(如Windows摄像头应用程序和VLC)支持RAW12格式,并正确配置以处理来自IMX623相机的数据。 5. 检查电源供应:确保相机和CX3 MIPI接口的电源供应稳定且符合要求。 6. 更新固件和驱动程序:检查是否有适用于您的相机和CX3 MIPI接口的新固件或驱动程序更新。这些更新可能包含性能改进和错误修复。 7. 考虑使用其他图像传输接口:如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他图像传输接口,如GigE Vision或USB3 Vision,以提高图像质量和流稳定性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
493 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7331 浏览 2 评论
4182 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3736 浏览 9 评论
1298 浏览 8 评论
548浏览 2评论
344浏览 2评论
471浏览 2评论
7331浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
561浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 08:20 , Processed in 0.729372 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
