外接25M晶振,CKXTAL2 CKXTAL1具体哪个脚你自己查查
CKXTAL2 25MHz晶振输出(25MHzCrystal Output):该引脚提供25MHz晶振输出。当X1用一个外部的25MHz振荡器驱动时该引脚必须悬空。 CKXTAL1 25MHz晶振输入(25MHzCrystalInput):该引脚提供25MHz晶振输入。如果使用一个25MHz的振荡器,连接X1到振荡器的输出。 如果使用25MHz无源晶振,两个脚都需要连接,和MCU的无源晶振连接相同 |
RTL8201是一款以太网物理层芯片,它支持多种工作模式,包括MII(媒体独立接口)和RMII(缩减媒体独立接口)。在RMII模式下,RTL8201的外部晶振频率对性能有一定影响。
在RMII模式下,RTL8201的外部晶振通常有两种选择:25MHz和50MHz。这两种频率的选择取决于你的网络设备和应用需求。 1. 25MHz晶振:在25MHz晶振下,RTL8201的RMII接口可以支持最高100Mbps的数据传输速率。如果你的应用场景不需要超过100Mbps的速率,那么25MHz晶振是一个合适的选择。 2. 50MHz晶振:在50MHz晶振下,RTL8201的RMII接口可以支持最高200Mbps的数据传输速率。如果你的应用场景需要更高的速率,那么50MHz晶振是一个更好的选择。 至于晶振应该接在哪个引脚,这取决于RTL8201的具体型号和封装。通常,晶振会连接到芯片上的XTAL1和XTAL2引脚。建议查阅RTL8201的数据手册,以获取关于晶振连接的详细信息。 总之,选择25MHz还是50MHz的晶振取决于你的应用需求和网络设备。同时,请确保查阅RTL8201的数据手册,以了解晶振连接的具体要求。 |
2027 浏览 1 评论
1798 浏览 1 评论
1270 浏览 2 评论
834 浏览 2 评论
1824 浏览 2 评论
2057浏览 9评论
966浏览 4评论
352浏览 3评论
695浏览 3评论
681浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-15 08:14 , Processed in 0.805154 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
