我想使用外部 I2C EEPROM 配置 CYUSB3304-68LTXC。 (MODE_SEL[1:0]=2'b01)
当时,POWER_EN 的极性似乎由 EEPROM 数据决定,所以我很好奇 RESETN=L 时会发生什么。 RESETN=L 时,POWER_EN 的极性是什么? |
当HX3上的RESETN=L时,我们需要考虑以下几个步骤来确定POWER_EN的极性:
1. 首先,我们需要了解RESETN和POWER_EN之间的关系。RESETN通常用于重置设备,而POWER_EN用于控制设备的电源。 2. 当RESETN=L(低电平)时,设备将进入重置状态。这意味着设备将清除其内部寄存器并返回到初始状态。 3. 在这种情况下,我们需要查看CYUSB3304-68LTXC的数据手册,以了解RESETN=L时对POWER_EN的影响。根据数据手册,RESETN和POWER_EN之间的关系可能因设备型号和配置而异。 4. 您提到使用外部I2C EEPROM配置CYUSB3304-68LTXC(MODE_SEL[1:0]=2'b01)。这意味着设备的配置将由EEPROM中的数据决定。因此,当RESETN=L时,POWER_EN的极性可能取决于EEPROM中存储的配置数据。 5. 为了确定RESETN=L时POWER_EN的极性,我们需要查看EEPROM中的数据。如果EEPROM中的数据设置了POWER_EN的极性为高电平(H),那么在RESETN=L时,POWER_EN将保持高电平。相反,如果EEPROM中的数据设置了POWER_EN的极性为低电平(L),那么在RESETN=L时,POWER_EN将保持低电平。 总之,当HX3上的RESETN=L时,POWER_EN的极性取决于外部I2C EEPROM中存储的配置数据。为了确定具体的极性,您需要查看EEPROM中的数据并参考CYUSB3304-68LTXC的数据手册。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
574 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7418 浏览 2 评论
4206 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3773 浏览 9 评论
1326 浏览 8 评论
581浏览 2评论
384浏览 2评论
514浏览 2评论
7419浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
617浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-12 12:29 , Processed in 1.611872 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
