开发套件:PSoC4.4,CY8CKIT-042-BLE-A,CY8C4248LQI-BL583目标板。
去掉CY8CKIT-042-BLE-A 上的 CY8C4248LQI-BL583模块,把CY8CKIT-042-BLE-A上的SWD线飞到自己的CY8C4248LQI-BL583目标板,一直以来,用PSoC4烧录调试产品代码到目标板都可以。某次修改代码,烧到目标板后,PSoC4就无法获取烧录的目标板设备,用新的目标板,PSoC4可以识别,烧录最后一次修改代码后就无法识别了。请问,这是为什么或怎样解决?谢谢。 |
根据您提供的信息,PSoC4无法获取设备的原因可能有以下几种:
1. 代码修改导致问题:您提到在修改代码后,PSoC4无法识别目标板。可能是代码修改过程中引入了一些问题,导致设备无法正常工作。建议您检查代码修改部分,特别是与设备识别和通信相关的部分。 2. 硬件连接问题:您提到将CY8CKIT-042-BLE-A上的SWD线飞到自己的CY8C4248LQI-BL583目标板。请确保所有连接都正确无误,没有松动或接触不良的情况。 3. 驱动或软件问题:请检查您的计算机上是否安装了正确的驱动程序和软件版本。有时候,驱动程序或软件版本不兼容可能导致设备无法识别。 4. 目标板硬件故障:虽然您提到使用新的目标板可以识别,但仍然有可能目标板硬件存在问题。建议您检查目标板的硬件,确保没有损坏或故障。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查代码:仔细检查您修改的代码,特别是与设备识别和通信相关的部分。如果可能,请尝试回退到之前的版本,看看问题是否仍然存在。 2. 检查硬件连接:重新检查SWD线的连接,确保所有连接都正确无误,没有松动或接触不良的情况。 3. 更新驱动和软件:检查您的计算机上是否安装了正确的驱动程序和软件版本。如果有更新,请安装最新版本。 4. 测试其他目标板:尝试使用其他目标板进行测试,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与特定的目标板相关。 5. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系PSoC4的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更专业的帮助。 希望以上建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
313浏览 2评论
167浏览 2评论
268浏览 2评论
3563浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
313浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:37 , Processed in 0.535349 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
