我不确定来自哪个版本,但数据表中列出了 PSoC4000S POWER_DRILL2GO下降压摆率。(1V/ms 最小,最大 67V/ms)
目前的设计并不能满足这个要求( POWER_DRILL2GO下降缓慢),所以我正在考虑在XRES上添加一个复位IC来解决这个问题。 例如,如果复位 IC 将 XRES 置为 1.7V 或更低,即使POWER_DRILL2GO -down 的压摆率不符合数据表规格,是否还会出现任何问题? 如果可以通过增加一个复位集成电路来解决问题,那么跳闸电压应设置为多少? |
首先,我们需要了解PSoC4000S POWER_DRILL2GO下降压摆率的要求。根据您提供的数据,最小压摆率为1V/ms,最大压摆率为67V/ms。您的当前设计不能满足这个要求,因为POWER_DRILL2GO下降缓慢。
为了解决这个问题,您考虑在XRES上添加一个复位IC。复位IC的作用是在系统出现故障时,将XRES置为一个特定的电压值,从而触发系统复位。 在这种情况下,您提到将XRES置为1.7V或更低。这个值应该足够低,以便在POWER_DRILL2GO下降压摆率不符合数据表规格时,触发系统复位。然而,我们需要确保这个值不会对其他系统组件造成不良影响。 关于跳闸电压的设置,我们需要考虑以下几点: 1. 确保跳闸电压足够低,以便在POWER_DRILL2GO下降压摆率不符合规格时触发系统复位。 2. 跳闸电压不应过低,以免在正常操作条件下意外触发系统复位。 3. 考虑系统其他组件对跳闸电压的容忍度。 综合考虑以上因素,您可以与复位IC制造商或相关专业人士咨询,以确定合适的跳闸电压值。这样,即使POWER_DRILL2GO下降压摆率不符合数据表规格,通过增加复位集成电路,您的问题应该可以得到解决。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
487 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7321 浏览 2 评论
4182 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3734 浏览 9 评论
1295 浏览 8 评论
545浏览 2评论
342浏览 2评论
468浏览 2评论
7329浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
559浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 04:04 , Processed in 0.687227 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
