我现在使用STM32WBA52的STANDBY功能,发现能够进入该模式,也能够被WAKEUP PIN唤醒,但是唤醒后并不能从进入STANDBY之前的代码运行,而是会发生类似死机的现象(如果进入STANDBY前没有开启watchdog则唤醒后无响应;如果开启watchdog则唤醒后会发生watchdog复位)。
我的程序正常运行时,需要用到USART1/USART2/LPUART/I2C/RTC/GPIO,不知道是否需要再做一次初始化操作? |
在STM32WBA52CG退出STANDBY模式后,确实需要对一些外设进行重新初始化。根据您的描述,您的程序需要使用USART1/USART2/LPUART/I2C/RTC/GPIO等外设。以下是一些建议的初始化步骤:
1. 重新初始化时钟:在退出STANDBY模式后,时钟可能需要重新配置。确保PLL、HSE、LSE等时钟源已经正确配置。 2. 重新初始化GPIO:确保所有需要使用的GPIO引脚已经设置为正确的模式(如输入、输出、复用功能等)。 3. 重新初始化USART1/USART2/LPUART:确保串口的波特率、字长、停止位和校验位等参数已经正确配置。 4. 重新初始化I2C:确保I2C的时钟速度、地址等参数已经正确配置。 5. 重新初始化RTC:如果需要使用RTC,确保RTC时钟源已经正确配置,并且已经初始化。 6. 重新初始化WAKEUP PIN:确保唤醒引脚已经设置为正确的触发方式(如上升沿、下降沿等)。 7. 重新初始化看门狗:如果之前开启了看门狗,确保在退出STANDBY模式后重新配置看门狗。 8. 重新初始化中断:确保所有需要使用的中断已经正确配置,并且已经打开。 9. 重新初始化DMA:如果使用了DMA,确保DMA通道已经正确配置。 10. 重新初始化其他外设:根据您的程序需求,可能还需要重新初始化其他外设。 在完成这些初始化步骤后,您的程序应该能够从退出STANDBY模式后继续正常运行。如果仍然出现问题,请检查您的程序逻辑,确保在退出STANDBY模式后正确地恢复程序状态。 |
2107 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2094浏览 9评论
1000浏览 4评论
386浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-1 04:43 , Processed in 0.912383 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
