我用XMC1302 MDK配置了3路AD转换,在初始化AD对三路AD通道分别进行了初始化配置,为什么只要是在中间的那一路,AD结果就不正确,交换初始化顺序,只要是放到中间AD结果就是错误的,附件是用MDK的工程,希望能帮忙看看,谢谢
根据您的描述,您在使用XMC1302进行AD转换时,配置了3路AD转换,但在中间的那一路AD结果不正确。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和分析:
1. 首先,检查您的硬件连接是否正确。确保AD转换器的输入通道与相应的模拟信号源连接正确,且没有短路或断路现象。 2. 检查您的MDK工程配置。确保您已经正确配置了XMC1302的AD转换器,包括时钟设置、分辨率、采样速率等参数。这些参数对AD转换结果有很大影响。 3. 分析初始化代码。检查您在初始化过程中是否对所有三个通道进行了正确的配置。如果中间通道的配置有误,可能会导致AD结果不正确。同时,检查是否有任何可能影响中间通道的代码,例如错误的通道选择或错误的寄存器设置。 4. 交换初始化顺序。您提到交换初始化顺序后,中间通道的AD结果仍然不正确。这可能表明问题与初始化顺序无关,而是与某个特定通道的配置或硬件连接有关。 5. 检查模拟信号源。确保中间通道的模拟信号源是稳定的,并且与其他两个通道的信号源具有相同的特性。如果中间通道的信号源存在问题,可能会导致AD结果不正确。 6. 使用示波器或其他测试设备检查中间通道的模拟信号。这可以帮助您确定问题是否出在模拟信号源或硬件连接上。 7. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在XMC社区或相关威廉希尔官方网站 论坛上寻求帮助。那里可能有其他开发者遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 通过以上步骤,您应该能够找到导致中间通道AD结果不正确的原因,并采取相应的措施进行修复。希望这些建议对您有所帮助! |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2722 浏览 2 评论
3978 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3455 浏览 9 评论
1117 浏览 8 评论
3392 浏览 7 评论
276浏览 2评论
124浏览 2评论
242浏览 2评论
2736浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
269浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-24 08:55 , Processed in 1.173212 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
