MCSDK5.4.8中,STEVAL-ESC001V1过流保护里边的 current threshold是怎么计算出来的?
在voltage threshold 0.6V时 33.636Apk 0.3V时 0.707Apk 这是什么公式算出来的? STEVAL-ESC001V1 |
为了计算STEVAL-ESC001V1中的过流保护电流阈值(current threshold),我们需要遵循以下步骤:
1. 首先,我们需要了解STEVAL-ESC001V1的电气特性和参数。这通常可以在产品的数据手册或威廉希尔官方网站 文档中找到。 2. 根据问题描述,我们有两个电压阈值:0.6V和0.3V。我们需要找到与这两个电压阈值相对应的电流阈值。 3. 从问题描述中,我们可以看到以下信息: - 在0.6V电压阈值时,电流阈值为33.636Apk。 - 在0.3V电压阈值时,电流阈值为0.707Apk。 4. 为了找到计算电流阈值的公式,我们需要分析这些数据之间的关系。我们可以尝试使用线性或非线性关系来拟合这些数据点。 5. 假设我们使用线性关系来拟合这些数据点,我们可以计算斜率(slope)和截距(intercept): - 斜率(m)= (y2 - y1) / (x2 - x1) = (0.707 - 33.636) / (0.3 - 0.6) = 34.343 / -0.3 = -114.477 - 截距(b)= y1 - m * x1 = 33.636 - (-114.477) * 0.6 = 33.636 + 68.6862 = 102.3222 6. 因此,我们得到了一个线性方程来计算电流阈值: - I = -114.477 * V + 102.3222 7. 需要注意的是,这个线性方程是基于给定的数据点拟合得到的,可能不是STEVAL-ESC001V1实际使用的公式。实际的公式可能更复杂,需要考虑其他因素,如温度、负载等。 8. 如果需要更精确的计算方法,建议查阅STEVAL-ESC001V1的威廉希尔官方网站 文档或联系制造商以获取详细信息。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 04:27 , Processed in 0.850657 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
