使用者在前端页面点击网页中的链接时,Web组件默认会自动打开并加载目标网址。当前端页面替换为新的加载链接时,会自动记录已经访问的网页地址。可以通过forward()和backward()接口向前/向后浏览上一个/下一个历史记录。
在下面的示例中,点击应用的按钮来触发前端页面的后退操作。
// xxx.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
webviewController: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
build() {
Column() {
Button('loadData')
.onClick(() => {
if (this.webviewController.accessBackward()) {
this.webviewController.backward();
return true;
Web({ src: 'https://www.example.com/cn/', controller: this.webviewController})
如果存在历史记录,accessBackward()接口会返回true。同样,您可以使用accessForward()接口检查是否存在前进的历史记录。如果您不执行检查,那么当用户浏览到历史记录的末尾时,调用forward()和backward()接口时将不执行任何操作。
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
