板子运行在外部QSPI ,外扩了32MB SDRAM, LTDC显存开辟在外部SDRAM里面,分辨率1024X600 16位色,问题现象是:
程序代码定义了一个全局初始化的400字节的数组, static char TestData[400] ={0}; 这样定义会出现随机性闪屏。 |
随机性闪屏的问题可能是由多种原因导致的。在您提供的情况下,STM32H750 LTDC显存开辟在外部SDRAM里面,分辨率1024x600,16位色。程序代码中定义了一个全局初始化的400字节的数组。以下是一些可能导致随机性闪屏的原因及相应的解决方案:
1. **SDRAM初始化问题**: - 确保SDRAM已经正确初始化。如果SDRAM没有正确初始化,可能会导致数据读取错误,从而引发闪屏现象。 - 检查SDRAM的初始化代码,确保所有必要的设置都已经完成。 2. **显存映射问题**: - 确保LTDC显存映射到SDRAM的地址范围内。如果映射不正确,可能会导致显存访问错误,从而引发闪屏现象。 - 检查LTDC的配置代码,确保显存映射设置正确。 3. **全局数组初始化问题**: - 您提到的全局数组`TestData`可能与其他变量或显存发生冲突。这可能导致数据覆盖,从而引发闪屏现象。 - 尝试将`TestData`数组移动到不同的内存区域,或者使用不同的数据类型,以避免潜在的冲突。 4. **LTDC配置问题**: - 检查LTDC的配置参数,确保分辨率、颜色深度等设置正确。错误的配置可能导致显示异常。 - 确保LTDC的时序设置正确,以避免数据传输错误。 5. **外部干扰**: - 如果您的系统受到外部电磁干扰,可能会导致显示异常。检查电路板的布线和屏蔽情况,以减少干扰。 6. **软件逻辑问题**: - 检查您的显示更新逻辑,确保在更新显存时没有引入错误。例如,确保在更新显存时没有越界访问或错误的数据写入。 7. **硬件问题**: - 如果上述软件解决方案都不能解决问题,可能需要检查硬件本身。例如,SDRAM或LTDC控制器可能存在硬件故障。 8. **调试和日志**: - 在代码中添加调试信息和日志输出,以帮助确定问题发生的具体位置和原因。 9. **逐步排查**: - 尝试逐步减少系统复杂性,例如先禁用一些功能,然后逐步添加,以确定问题的具体来源。 通过以上步骤,您应该能够找到导致随机性闪屏的原因,并采取相应的解决措施。 |
1932 浏览 1 评论
1705 浏览 1 评论
1185 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1750 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
279浏览 3评论
637浏览 3评论
643浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-2 12:19 , Processed in 0.633702 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
