使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图 有问题的时序 |
在STM32MP135上使用Linux SPI进行多字节传输时,如果发现时钟连续没有间隔,可能是由于SPI配置不正确或者从设备响应速度较慢导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查SPI配置:确保SPI配置正确,包括时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)。这些参数会影响SPI时序。 2. 调整SPI速率:尝试降低SPI速率,以便从设备有足够的时间响应。可以通过修改spi_ioc_transfer结构体中的speed_hz字段来实现。 3. 设置延迟:如果word_delay_usecs参数没有产生预期的时钟间隔,可以尝试使用其他方法来引入延迟。例如,可以在发送每个字节后添加一个延时函数(如udelay或mdelay),以确保从设备有足够的时间处理数据。 4. 检查从设备:确保从设备支持所需的SPI速率和时序。如果从设备响应速度较慢,可能需要调整SPI速率或从设备的配置。 5. 使用DMA:如果可能的话,尝试使用DMA(Direct Memory Access)来传输数据。DMA可以减少CPU的负载,提高数据传输速度。 6. 检查Linux内核版本:确保使用的Linux内核版本支持STM32MP135的SPI驱动。如果内核版本过旧,可能需要升级内核或修改驱动代码以支持所需的功能。 7. 调试和日志:在SPI驱动代码中添加调试信息和日志,以便更好地了解SPI通信过程中的问题。这可以帮助确定问题所在并找到解决方案。 通过以上建议,希望能帮助您解决STM32MP135 Linux SPI多字节时钟连续没有间隔的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 18:22 , Processed in 0.916642 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
