LTM8068根据参考设计,RFB1设置为2.8K,RFB2设置为294K,再VIN=28V情况下,实际VOUT1输出3.5V,VOUT2输出3.1V。与设计的15V及3.3V输出不符。
专业的人做专业的事
LTM8068是一款用于电源管理的集成电路,它具有两个独立的同步降压型转换器。根据您提供的信息,LTM8068的RFB1和RFB2分别设置为2.8K和294K,VIN为28V,但实际输出VOUT1为3.5V,VOUT2为3.1V,与设计值15V和3.3V不符。以下是可能导致输出电压异常的一些原因:
1. 电阻值不准确:请检查RFB1和RFB2的电阻值是否与设计值相符。电阻值的偏差可能导致输出电压与预期不符。 2. 电路连接问题:检查电路中的所有连接是否正确,包括电阻、电容器和其他组件。错误的连接可能导致电压异常。 3. 组件故障:检查LTM8068和其他相关组件是否存在故障。如果有任何组件损坏或性能下降,可能导致输出电压异常。 4. 电源不稳定:检查输入电压VIN是否稳定。如果输入电压波动较大,可能导致输出电压不稳定。 5. 负载变化:检查电路中的负载是否在设计范围内。负载的变化可能导致输出电压与预期不符。 6. 温度影响:温度变化可能影响电路中组件的性能,从而导致输出电压异常。请检查电路的工作温度是否在LTM8068的规格范围内。 7. 设计参数错误:请再次核对设计参数,确保所有参数设置正确。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 重新检查并确认电阻值、电路连接和组件是否正确。 2. 使用万用表或示波器测量输入电压VIN,确保其稳定。 3. 检查负载是否在设计范围内,并确保负载变化不会影响输出电压。 4. 检查电路的工作温度,确保其在LTM8068的规格范围内。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,请考虑联系LTM8068的制造商或寻求专业威廉希尔官方网站 支持。 |
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 20:01 , Processed in 0.420884 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
