我们打算使用LTM4700输出1.2V/100A;我们用1片LTM4700,2路输出并联-输出100A;我们不打算用程序配置LTM4700;请问LTM4700芯片默认配置下,限流是多大?默认配置下是否可以输出100A电流?
LTM4700是一款高性能的同步降压型开关稳压器,适用于多种应用场景,如电池充电器、电源适配器等。在默认配置下,LTM4700的限流值和输出电流能力取决于其内部设计和外部元件的选择。
首先,我们需要了解LTM4700的一些关键参数: 1. 输入电压范围:4.5V至60V 2. 输出电压范围:0.6V至58V 3. 最大输出电流:可达到100A(取决于外部元件和散热设计) 4. 工作频率:可调节,范围为250kHz至1MHz 在默认配置下,LTM4700的限流值通常由内部过流保护电路决定。这个值可能会受到芯片内部设计和外部元件的影响。根据LTM4700的数据手册,其内部过流保护阈值默认设置为输出电流的90%至100%。然而,这个值可能会因为具体的应用需求和外部元件的选择而有所不同。 对于您的应用场景,您打算使用1片LTM4700,2路输出并联,以实现1.2V/100A的输出。在不使用程序配置LTM4700的情况下,要实现100A的输出电流,您需要考虑以下几个方面: 1. 外部元件选择:确保所选的电感器、电容器和MOSFET等元件能够承受100A的电流和1.2V的输出电压。同时,这些元件的参数应与LTM4700的数据手册中的推荐值相匹配。 2. 散热设计:100A的输出电流会产生较大的功耗,因此需要良好的散热设计以保持芯片和外部元件的温度在安全范围内。可以考虑使用散热器、风扇等散热设备。 3. 过流保护:虽然LTM4700具有内部过流保护功能,但在高电流应用中,可能需要额外的过流保护措施,如使用电流检测电阻或外部过流保护电路。 4. 电源管理:在并联输出的情况下,需要确保电源管理策略能够平衡两路输出的负载,以避免电流不平衡导致的性能下降或损坏。 总之,在默认配置下,LTM4700的限流值可能受到多种因素的影响,因此不能直接给出一个具体的数值。要实现100A的输出电流,需要仔细考虑外部元件选择、散热设计、过流保护和电源管理等方面。建议在设计过程中参考LTM4700的数据手册,并与芯片制造商进行沟通,以确保您的应用能够满足性能和安全要求。 |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:02 , Processed in 1.108347 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
