我购买了STEVAL-IDP004V2评估板 ,但是在ST官方网站只找到了IDP004V1的固件STSW-IO-LINK, 请问哪里可以找到IDP004V2对应的固件版本?
如果IDP004V1和IDP004V2对应的固件版本相同,那么V1的固件里面的程序和V2介绍不一样。将V1的STEVAL-IDP004V1_RS485.hex烧录到评估板,通过RS485建立串口连接,发送"START"命令,没有任何响应,请问下一步应该怎么继续? |
根据您的描述,您在使用STEVAL-IDP004V2评估板时遇到了一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 首先,确保您的评估板和固件版本兼容。如果您无法在ST官方网站找到IDP004V2的固件版本,您可以尝试联系ST的威廉希尔官方网站 支持以获取正确的固件版本。 2. 检查您的RS485连接是否正确。确保您的评估板和计算机之间的连接正确无误,并且遵循了正确的接线方法。 3. 检查您的串口设置。确保您的计算机上的串口设置与评估板的设置相匹配,例如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。 4. 确保您发送的命令格式正确。根据STEVAL-IDP004V1的文档,发送"START"命令时,需要在命令前添加一个0x02的帧头,命令后添加一个0x03的帧尾。因此,正确的命令格式应该是:0x02 + "START" + 0x03。 5. 如果您已经尝试了以上步骤,但仍然没有响应,您可以尝试以下操作: a. 重新烧录固件:确保您的固件烧录正确,没有损坏。 b. 检查评估板硬件:检查评估板上的硬件连接是否正常,没有损坏或松动的部件。 c. 使用其他串口调试工具:尝试使用其他串口调试工具,以排除计算机串口设置问题。 6. 如果问题仍然存在,建议您联系ST的威廉希尔官方网站 支持,他们可以为您提供更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
1932 浏览 1 评论
1705 浏览 1 评论
1185 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1750 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
279浏览 3评论
637浏览 3评论
643浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-2 12:08 , Processed in 0.911625 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
