我在对ad9671评估版进行调试时,发现上评估版上的ad9553时钟芯片锁定信号引出的指示灯一直处于熄灭状态,这可能是我无法建立ad9671和FPGA间链接的原因之一。我应该如何配置来使得ad9553输出正确的GT收发器参考信号?
为了确保AD9553输出正确的GT收发器参考信号,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 检查硬件连接:首先,请确保AD9553与AD9671评估版之间的硬件连接正确无误。检查电源、时钟输入和参考信号输出等连接是否正确。 2. 电源配置:确保AD9553的电源电压在规定的范围内(通常为3.3V或5V)。如果电源电压不正确,可能会导致时钟芯片锁定信号引出的指示灯熄灭。 3. 时钟输入:确保AD9553的时钟输入频率与AD9671评估版的时钟频率相匹配。如果时钟频率不匹配,可能导致锁定信号指示灯熄灭。 4. 配置AD9553寄存器:通过编程配置AD9553的寄存器,以确保其输出正确的参考信号。以下是一些关键寄存器的配置建议: a. 寄存器0x00(控制寄存器):设置RDIV(时钟分频器)和DIV2(时钟除以2)位,以获得所需的输出频率。 b. 寄存器0x01(输出电源管理寄存器):设置PD(电源管理)位,以启用或禁用输出。 c. 寄存器0x02(输出配置寄存器):设置OUTDIV(输出分频器)位,以调整输出频率。 5. 检查参考信号输出:在配置寄存器后,检查AD9553的参考信号输出是否正确。使用示波器或频率计数器测量输出频率,确保其与预期值一致。 6. 检查AD9671评估版的配置:确保AD9671评估版的配置与AD9553的输出参考信号相匹配。检查时钟频率、数据速率和其他相关参数。 7. 调试FPGA与AD9671之间的链接:在确保AD9553输出正确的参考信号后,继续调试FPGA与AD9671之间的链接。检查FPGA的时钟输入、数据接口和信号完整性。 通过遵循上述步骤,您应该能够配置AD9553以输出正确的GT收发器参考信号,并解决AD9671评估版上的问题。如果问题仍然存在,请查阅相关数据手册和应用笔记,以获取更多详细信息和威廉希尔官方网站 支持。 |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:08 , Processed in 0.689655 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
