我正在检查 CAN 总线关闭情况。 但它不起作用。 请帮我检查 CAN 总线是否处于关闭状态。
要检查CAN总线是否处于关闭状态,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备工具:首先,确保您拥有必要的工具和设备,如CAN总线分析仪、示波器、万用表等,以便进行检测。 2. 连接设备:将CAN总线分析仪连接到CAN总线上,确保所有连接都已正确设置。如果需要,将示波器和万用表也连接到相应的位置。 3. 检查电源:确保CAN总线系统的电源已关闭。如果电源处于开启状态,您需要先关闭电源,然后再进行下一步操作。 4. 使用万用表检测电压:使用万用表测量CAN总线两端的电压。如果电压为0V,说明CAN总线处于关闭状态。 5. 使用示波器检测信号:将示波器的探头连接到CAN总线上,观察是否有信号传输。如果示波器上没有显示任何信号,说明CAN总线处于关闭状态。 6. 使用CAN总线分析仪检测:开启CAN总线分析仪,观察是否有任何CAN消息传输。如果分析仪上没有显示任何CAN消息,说明CAN总线处于关闭状态。 7. 检查其他设备:检查与CAN总线连接的其他设备,确保它们也处于关闭状态。如果其他设备处于开启状态,可能会影响CAN总线的关闭状态检测。 8. 检查线路:检查CAN总线线路是否有断线、短路或接触不良等问题。这些问题可能导致CAN总线无法正常关闭。 9. 检查CAN控制器:检查CAN控制器是否处于关闭状态。如果CAN控制器处于开启状态,可能需要关闭它以确保CAN总线处于关闭状态。 10. 重新检查:在完成以上步骤后,再次使用万用表、示波器和CAN总线分析仪检查CAN总线是否处于关闭状态。如果仍然无法确定,可能需要寻求专业人士的帮助。 通过以上步骤,您应该能够检查CAN总线是否处于关闭状态。如果仍然存在问题,请确保检查所有相关设备和连接,并在必要时寻求专业帮助。 |
can的控制器一般有BUSOFF的检测位的。像STM的就是在CAN_ERR中的BOERR被设为1的时候,总线就是BUSOFF
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
556 浏览 0 评论
1121 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1334 浏览 0 评论
进程、线程、协程傻傻分不清?一文带你彻底扒光它们的\"底裤\"!
805 浏览 0 评论
FreeRTOS进阶使用之流缓冲区:高效处理字节流的秘密武器
1007 浏览 0 评论
12658 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-30 21:52 , Processed in 0.491493 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
