如何在CYW54907 中配置CYW954907AEVAL1F 中的 wlan Sleep。
我尝试使用 WICED SDK 和 ModusToolBox 对设备进行编程。 我使用 Wiced Studio 刷新了"mfg_test" 示例,启用了 wl 工具,从而可以传递 wl 命令并发出 wl mpc 命令使设备休眠。 但在执行程序时,我发现它只支持以下模块、 在尝试使用这些 exe 文件传递命令时,芯片没有响应、 我也试过 WICED studio 的"test_console" 程序,它提供了大量命令集,可以通过 tera term 等任何终端程序传递。 睡眠命令不起作用,我们没有看到发出睡眠命令后当前的数字有任何减少。 而休眠命令正在运行,当前的数字也在按预期减少。 如何在 CYW54907 上使用 wl 工具执行睡眠、传输等命令。 如何让芯片进入休眠状态? 请帮我配置这些状态。 |
要在CYW54907上使用wl工具执行睡眠、传输等命令,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了WICED SDK和ModusToolBox,并且已经正确配置了开发环境。 2. 使用Wiced Studio打开"mfg_test"示例项目,并确保已经启用了wl工具。 3. 在项目中找到"mfg_test"源文件,通常位于` 4. 在"mfg_test"源文件中,找到`wl_mfg_test()`函数。在这个函数中,您可以添加所需的wl命令来执行睡眠、传输等操作。 5. 要使设备进入睡眠模式,可以使用以下命令: ```c wl_ioctl(WLC_SET_PM, &pm, sizeof(pm)); ``` 其中`pm`是一个`wl_pm_t`结构体,您可以设置其`pm_mode`字段为`PM_OFF`以使设备进入睡眠模式。 6. 要使设备从睡眠模式唤醒,可以使用以下命令: ```c wl_ioctl(WL_SET_WAKE, NULL, 0); ``` 7. 对于传输操作,您可以使用以下命令: ```c wl_ioctl(WLC_SET_PASSIVE_SCAN, &passive, sizeof(passive)); ``` 其中`passive`是一个整数,设置为1以启用被动扫描,设置为0以禁用被动扫描。 8. 编译并下载程序到CYW54907设备。 9. 使用串口终端(如Tera Term)连接到设备,并观察输出以确认命令是否成功执行。 10. 如果需要使用"test_console"程序,可以在终端中输入相应的命令来执行所需的操作。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体项目和设备进行调整。如果在执行过程中遇到问题,请查阅WICED SDK文档和CYW54907的威廉希尔官方网站 手册以获取更多详细信息。 |
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
336 浏览 0 评论
291 浏览 0 评论
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
4128 浏览 0 评论
1815 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1152 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-15 08:26 , Processed in 0.451649 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
