我使用 TC334 和 aurix development studio(v1.9.0)。 如何修改十六进制输出格式? 现在每行有 32 个字节的数据。 我想将其修改为每行 16 字节数据。
TC334 有两个 PFlash0 起始地址(0xA0000000 和 0x80000000)。 访问缓存和无缓存各有不同。 当我要对 PFlash0 进行擦除或编程时,我的程序中应该使用哪个地址? 我的十六进制起始地址是 0x80000000。 这是我的六角形。 |
要在使用 TC334 和 Aurix Development Studio (v1.9.0) 时修改十六进制输出格式,您需要按照以下步骤操作:
1. 打开您的项目:首先,打开 Aurix Development Studio 并加载您的项目。 2. 定位到代码:找到您需要修改十六进制输出格式的代码部分。这通常涉及到处理内存数据的函数或循环。 3. 修改输出格式:要将每行的字节数从 32 改为 16,您需要修改循环中的迭代次数。例如,如果您当前的循环是这样的: ```c for (i = 0; i < 32; i++) { // 处理每个字节的数据 } ``` 将其修改为: ```c for (i = 0; i < 16; i++) { // 处理每个字节的数据 } ``` 4. 调整输出:确保您的输出函数或宏也相应地进行了调整,以适应新的每行字节数。例如,如果您使用 `printf` 函数输出十六进制数据,您可能需要调整格式字符串以适应新的字节数。 5. 编译和测试:对修改后的代码进行编译,并在 TC334 上运行以确保新的输出格式按预期工作。 关于 PFlash0 的起始地址问题,您应该根据您的具体需求和硬件配置来选择使用哪个地址。通常情况下,0xA0000000 是缓存地址,而 0x80000000 是非缓存地址。如果您需要访问缓存的 PFlash0,可以使用 0xA0000000;如果您需要访问无缓存的 PFlash0,可以使用 0x80000000。 在您的程序中,您应该根据实际需求和硬件配置来选择使用哪个地址。例如,如果您需要对 PFlash0 进行擦除或编程,并且需要确保数据在缓存中可见,那么您应该使用 0xA0000000。如果您不需要考虑缓存,那么可以使用 0x80000000。 请注意,这些地址可能因硬件配置和系统设置而有所不同。因此,在实际应用中,请参考您的硬件手册和开发文档以获取确切的信息。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
458浏览 2评论
270浏览 2评论
377浏览 2评论
6282浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:35 , Processed in 0.669995 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
