我下载了 Modus Toolbox 3.1.0 并成功添加了 CYBT0243053 的模板应用程序。 但我在调试模板代码时遇到了错误。 我正在使用 USB 串口线进行调试。 我该如何进行调试?
错误日志 : 信息:自动选择第一个可用会话传输"swd" 。 若要覆盖,请使用 "transport select"。 cortex_m reset_config sysresetreq force hard breakpoints Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Started by GNU MCU Eclipse Started by GNU MCU Eclipse Error: unable to find a matching CMSIS-DAP device smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AIROC-Bluetooth/Modus-Toolbox-Debug-Error-CYBT-243053-02-EVAL-board/td-p/709189 |
根据您提供的信息,您已经成功下载并添加了ModusToolbox 3.1.0和CYBT0243053模板应用程序。现在,您需要使用USB串口线进行调试。请按照以下步骤进行调试:
1. 确保您的设备(CYBT0243053)已连接到计算机,并已安装所需的驱动程序。 2. 打开ModusToolbox IDE。 3. 在IDE中,选择“Debug Configurations”选项。 4. 在左侧的列表中,找到与您的设备相关的配置(可能是CY8CKIT-024-BT板)。 5. 在“Connection”选项卡中,确保选择了正确的调试器(例如,Cypress OpenOCD)。 6. 在“SWO Console”选项卡中,勾选“Enable SWO Console”选项。 7. 在“Device”选项卡中,确保选择了正确的设备(CYBT0243053)。 8. 在“Startup”选项卡中,确保选择了正确的启动配置文件(例如,CY8CKIT-024-BT)。 9. 点击“Apply”和“Debug”按钮开始调试。 关于您提到的错误日志,这里有一些建议: 1. 确保您的设备已连接到计算机,并且USB串口线已正确连接。 2. 检查您的设备是否支持SWD传输。如果不支持,您需要更改调试配置中的传输方式。 3. 如果问题仍然存在,请尝试在ModusToolbox IDE中使用“transport select”命令手动选择传输方式。例如,您可以尝试以下命令: ``` monitor transport select swd ``` 4. 如果错误仍然存在,请检查您的设备固件版本是否与ModusToolbox IDE兼容。如果不兼容,您可能需要更新设备固件或使用与固件版本兼容的IDE版本。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
4084 浏览 0 评论
1791 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1137 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8164 浏览 1 评论
11391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 09:23 , Processed in 0.668201 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
