我按照哔哩哔哩里simplis扫频LLC的视频做的,但是就是报错。 input file D:/003_SIMetrix/SIMPLIS_Data/LLC_Gfv.deck, line 116: .MODEL MCOMP COMP RIN=1e+009 ROUT=1024 VOL=0 VOH=1 HYSTWD=-99998.9 DELAY=0 A positive number to represent the value for 'HYSTWD' is expected at the location where '-99998.9' occupies. |
找到问题了,VCO的参数写错了
错误信息表明在您的输入文件(LLC_Gfv.deck)的第116行,存在一个问题。错误消息ID 1049表示在.MODEL MCOMP COMP命令中,'HYSTWD'参数的值应该是一个正数,但是在这里它被设置为-99998.9。
要解决这个问题,请按照以下步骤操作: 1. 打开您的输入文件(LLC_Gfv.deck)。 2. 转到第116行,找到.MODEL MCOMP COMP命令。 3. 在该命令中,找到'HYSTWD'参数。当前的值是-99998.9。 4. 将'HYSTWD'参数的值更改为一个正数。例如,您可以将其设置为0(如果没有滞后宽度,则表示没有滞后)或任何其他正数,具体取决于您的电路需求。 5. 保存文件并重新运行仿真。 这样应该可以解决错误消息ID 1049的问题。如果问题仍然存在,请仔细检查输入文件中的其他参数和设置,以确保它们都是正确的。 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:02 , Processed in 0.805822 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
