根据您的描述,CV1800外接解码器声卡创建成功,但是I2S无波形输出。这可能是由以下几个原因导致的:
1. I2S接口配置错误:请检查您的I2S接口配置是否正确,包括时钟设置、数据格式等。确保I2S接口与音频解码器之间的连接正确。 2. 音频解码器设置问题:请检查音频解码器(MAX89357A)的设置是否正确。确保解码器的输入、输出设置与您的系统兼容。 3. 驱动程序问题:虽然您已经添加了音频解码器驱动和声卡驱动,但可能存在驱动程序不兼容或不完整的问题。请尝试更新驱动程序或查找其他兼容的驱动程序。 4. 系统设置问题:请检查您的操作系统设置,确保音频设备已正确识别并配置。在某些情况下,可能需要手动配置音频设备的参数。 5. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障导致的。请检查音频解码器、声卡和连接线等硬件设备是否正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查I2S接口配置,确保所有参数设置正确。 2. 检查音频解码器(MAX89357A)的设置,确保输入、输出设置与您的系统兼容。 3. 更新或更换音频解码器驱动和声卡驱动,确保驱动程序与您的硬件和操作系统兼容。 4. 在操作系统中检查音频设备设置,确保音频设备已正确识别并配置。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换音频解码器、声卡或连接线等硬件设备,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
563浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
319浏览 1评论
331浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
321浏览 1评论
656浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 21:19 , Processed in 0.682367 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
