英飞凌 xmc4400_rm_v1.6_2016-UM-v01_06-EN.pdf 中 XMC4400 的 FW_TRACE_ERR (63H) 是用于访问的 JTAG 指令?
25.3.2 故障与处理 诊断监控模式 (DMM) 在执行过程中,SSW 要么要跟踪正常情况,要么要报告错误, 。 由于在 SSW 执行过程中禁止访问 Coresight 系统,因此 ,必须为上述独白提供一个反向通道机制, SSW。 SCU 提供一个专用寄存器 SCU_TSW0,SSW 可以写入该寄存器。 事实上,SCU_TSW0 与 TCU(测试控制单元)是镜像关系,后者的内容 可以方便地扫描出来。 该寄存器称为 TRACE_ERROR_REG,访问它的 JTAG 指令是 FW_TRACE_ERR (63H)。 访问它的 JTAG 指令是 FW_TRACE_ERR(63H)。 有关 TCU 的详细信息,请联系英飞凌代表 |
根据您提供的信息,您想要了解访问XMC4400的FW_TRACE_ERR (63H) 的JTAG指令。在英飞凌的XMC4400参考手册中,FW_TRACE_ERR (63H) 是用于访问TRACE_ERROR_REG寄存器的JTAG指令。
以下是访问FW_TRACE_ERR (63H) 的JTAG指令的步骤: 1. 首先,确保您的设备已经连接到JTAG接口,并且已经配置好了JTAG接口。 2. 发送JTAG指令以进入IR(Instruction Register)模式。这通常需要发送一个特定的序列,例如:"1111 1111"(十六进制表示)。 3. 在IR模式下,发送FW_TRACE_ERR (63H) 的JTAG指令。这需要发送以下序列:"0100 0011 1111"(十六进制表示)。 4. 发送完FW_TRACE_ERR (63H) 指令后,设备将进入DR(Data Register)模式,您可以在此模式下读取或写入TRACE_ERROR_REG寄存器。 5. 完成对TRACE_ERROR_REG寄存器的操作后,您可以发送另一个JTAG指令将设备恢复到正常工作模式。 请注意,这些步骤是基于您提供的英飞凌XMC4400参考手册中的信息。在实际操作中,您可能需要根据您的设备和开发环境进行相应的调整。 |
麻烦问下具体的JTAG指令可以提供一下吗?
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
801 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
752 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
661 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1201 浏览 0 评论
1880 浏览 0 评论
12450 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-4 23:59 , Processed in 0.517365 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
