AD7689我使用EVAL-AD76MUXEDZ评估套件测试AD7689芯片,按照规格书的标准输入信号,例输入频率为20khz,偏置2.5V,幅度为5V的正弦波信号,测得的SNR仅为83db左右,远小于规格书标注的92.5-93.5db,这是为什么?且其余能测得的各值也 远小于规格书标准。这是有什么操作失误的问题吗?
要解决这个问题,我们需要逐步检查可能影响SNR(信噪比)的因素。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 检查输入信号的质量: - 确保输入信号是高质量的正弦波,没有失真或噪声。 - 使用示波器检查输入信号的波形,确保其符合规格要求。 2. 检查电源和地线: - 确保电源和地线连接正确且稳定,避免电源噪声对信号产生干扰。 - 使用合适的电源滤波器和地线布局,以降低噪声。 3. 检查评估套件的设置: - 确保评估套件的设置与规格书中的推荐设置一致。 - 检查评估套件的固件和软件是否为最新版本。 4. 检查AD7689芯片的配置: - 确保AD7689芯片的配置参数(如增益、滤波器设置等)与规格书要求一致。 - 如果可能,尝试使用不同的配置参数,以找到最佳的信噪比。 5. 检查信号链路: - 检查信号链路中的所有元件,确保它们没有引入额外的噪声。 - 使用高质量的电缆和连接器,以减少信号损失和噪声。 6. 检查测量方法: - 确保测量SNR的方法正确,遵循规格书中的指导。 - 如果可能,尝试使用不同的测量设备或软件,以排除设备误差。 7. 检查环境因素: - 确保测试环境没有强烈的电磁干扰或其他噪声源。 - 在一个安静且无干扰的环境中进行测试。 通过以上步骤,我们可以逐一排查可能影响SNR的因素。如果在检查过程中发现问题,请及时进行调整和修复。如果问题仍然存在,建议联系AD7689芯片的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更多帮助。 |
1979 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1608 浏览 1 评论
1378 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1994 浏览 4 评论
1837 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 11:09 , Processed in 0.551106 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
