1. LT1789的电源确实来自于偏置电源,但是这里的电源电压并不一定是3.3V。LT1789是一款可调输出电压的稳压器,其输出电压可以通过外部电阻分压器进行调整。在AN92文档中,可能使用了不同的电源电压,所以不一定是3.3V。 2. 关于APD串联在稳压源后面的问题,这个电路的设计是为了测量APD的电流。APD的电流确实不会很大,但是通过测量APD两端的电压降,可以计算出流过APD的电流。这个电路的设计是合理的。 关于您的仿真电路问题,我建议您检查以下几点: - 确保LT1789的引脚连接正确,特别是反馈引脚(FB)和输出引脚(OUT)。 - 检查外部电阻分压器的值是否正确,以确保输出电压为所需的电压。 - 确保APD的模型参数正确,以便在仿真中获得准确的结果。 至于您提到的APD电流监测的更简单的电路,ADI确实有一些其他方案。您可以查看以下两个参考设计: 1. AD8232:这是一个高精度、低噪声的仪表放大器,适用于测量低电流。您可以使用AD8232测量APD两端的电压降,然后通过计算得到流过APD的电流。 2. ADAS1000:这是一个集成了电流检测功能的模数转换器(ADC)。您可以将APD的电流通过一个低值电阻(如0.1Ω)进行测量,然后将电压信号输入到ADAS1000进行转换。 |
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:51 , Processed in 0.529372 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
