这个问题可能有多种原因,我们可以逐步排查:
1. **检查Jlink设置**:首先,检查Jlink的设置是否正确。确保在Jlink的配置文件中,自动运行的选项已经被启用。如果这个选项被禁用,程序下载后不会自动运行。 2. **检查Keil设置**:其次,检查Keil的设置。在Keil的Project Options中,确保启动时执行的命令是正确的。如果命令不正确,程序可能无法自动运行。 3. **检查开发板硬件**:如果Jlink和Keil的设置都正确,那么可能是开发板的硬件问题。检查开发板的复位电路是否正常工作,以及是否有其他硬件故障。 4. **检查程序代码**:如果硬件没有问题,那么可能是程序代码的问题。检查程序中是否有任何可能导致程序无法自动运行的错误或逻辑问题。 5. **检查固件版本**:确保Jlink和Keil的固件版本是最新的。有时候,旧版本的固件可能存在一些已知的问题,这些问题可能会导致程序无法自动运行。 6. **尝试其他开发板**:如果可能,尝试在其他开发板上运行相同的程序。如果在其他开发板上程序可以自动运行,那么问题可能出在当前开发板上。 7. **查看日志文件**:检查Jlink和Keil的日志文件,看看是否有任何错误或警告信息。这些信息可能会提供一些关于问题原因的线索。 8. **联系威廉希尔官方网站 支持**:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑联系Jlink或Keil的威廉希尔官方网站 支持,寻求专业的帮助。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致程序无法自动运行的原因,并采取相应的解决措施。 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2016浏览 9评论
897浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 20:55 , Processed in 0.712473 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
