现在想在STM32内部FLASH上保存部分参数,小于16K,但STM32的FLASH的小块全部在前面,而大块都在后面。有没有办法让KEIL不使用第二或第三个16K块(我来保存参数用)。
当前使用: #define FLASH_PARAM_ADDR (0x08004000) // 第2个16K Flash块上 const uint8_t __param_base[16[/td] |
您好!关于STM32参数保存的问题,我为您提供一个解决方案。
首先,我们需要了解STM32的FLASH布局。STM32的FLASH通常分为多个16KB的块,这些块可以用于存储程序代码和参数。在您的案例中,您希望在第二个和第三个16KB块上保存参数,而不希望KEIL使用这些块。 要实现这个目标,您可以采取以下步骤: 1. 重新定义FLASH参数地址:您可以根据您的需求重新定义FLASH参数地址,使其位于其他16KB块上。例如,如果您希望在第四个16KB块上保存参数,可以将地址设置为0x0802C000。 ```c #define FLASH_PARAM_ADDR (0x0802C000) ``` 2. 修改链接脚本:您需要修改链接脚本(通常是.ld文件),以确保程序代码和参数不会占用您指定的参数存储区域。在链接脚本中,您可以设置程序代码和参数的起始地址,使其不与FLASH_PARAM_ADDR冲突。 例如,您可以在链接脚本中设置以下内容: ``` FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K __text_start__ = ORIGIN(FLASH); __text_end__ = ORIGIN(FLASH) + LENGTH(FLASH); __param_base = 0x08004000; __param_limit = 0x08008000; __data_start__ = ORIGIN(RAM); __data_end__ = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); ``` 3. 确保程序代码和参数不超出指定区域:在编写程序时,请确保程序代码和参数不会超出您在链接脚本中设置的起始地址和限制地址。这可以通过合理分配内存和使用内存管理技巧来实现。 通过以上步骤,您应该可以实现在STM32内部FLASH上保存参数,而不使用第二和第三个16KB块。希望这些信息对您有所帮助! |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 07:29 , Processed in 0.667385 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
