SPI配置如下: void SPI_Configuration(void)
{ SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_I2S_DeInit(SPI1); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行同步时钟的空闲状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第2个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 }GPIO也是复用模式 但是跟踪发送SPIX->DR寄存器,发现不能对其进行幅值,一直都是0XFE,这是为什么,收到的数据也是0XFE 求大神帮忙解决一下,困扰两天了,在线等! |
根据您提供的SPI配置代码,我将逐步检查并提供可能的解决方案。
1. 首先,确保您的STM32F107和MCP2515之间的SPI引脚连接正确。请检查以下引脚是否正确连接: - SPI1_SCK (PA5) -> SCK (MCP2515) - SPI1_MISO (PA6) -> MISO (MCP2515) - SPI1_MOSI (PA7) -> MOSI (MCP2515) - SPI1_CS (任意GPIO引脚,例如PA1) -> CS (MCP2515) 2. 确保您的STM32F107和MCP2515的电源和地线连接正确。 3. 在SPI初始化代码中,您已经使用了SPI_I2S_DeInit()函数来初始化SPI1。这是正确的,但请确保您已经正确配置了GPIO引脚。 4. 在SPI初始化代码中,您已经设置了SPI_Direction为SPI_Direction_2Lines_FullDuplex,这是正确的。 5. 您已经将SPI_Mode设置为SPI_Mode_Master,这也是正确的。 6. 请确保您已经正确配置了SPI的时钟。在STM32F107中,您需要配置RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE)以启用SPI1时钟。 7. 在SPI初始化代码中,您需要设置SPI的时钟极性和相位。例如: ```c SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // 设置时钟极性为低 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // 设置时钟相位为第一个时钟边沿 ``` 8. 在SPI初始化代码中,您需要设置SPI的数据大小。例如: ```c SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 设置数据大小为8位 ``` 9. 完成SPI初始化设置后,使用SPI_Init()函数来初始化SPI1: ```c SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); ``` 10. 在发送数据之前,确保您已经正确设置了CS引脚。在发送数据时,将CS引脚设置为低电平,发送完成后,将CS引脚设置为高电平。 11. 使用SPI_SendData()和SPI_ReceiveData()函数来发送和接收数据。 如果以上步骤仍然无法解决问题,请检查您的硬件连接,确保没有短路或断路。此外,您可以尝试使用STM32的调试器来检查SPI通信过程中的寄存器值,以确定问题所在。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-10 11:40 , Processed in 0.702401 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
