在CubeMX中选择FreeRTOS和LwIP作为嵌入式系统的主要原因是它们之间的兼容性和协同工作能力。FreeRTOS是一个实时操作系统(RTOS),而LwIP是一个轻量级的TCP/IP协议栈。它们可以很好地协同工作,为嵌入式系统提供高效的网络通信能力。
关于以太网RX模式不能选择Polling的问题,这可能是由于以下原因: 1. 默认配置:CubeMX可能默认选择了中断模式(Interrupt)作为以太网RX模式,因为中断模式在大多数情况下可以提供更好的性能和响应速度。 2. 驱动支持:某些以太网驱动可能不支持Polling模式。在这种情况下,CubeMX会自动选择支持的模式,如中断模式。 3. 系统资源:Polling模式需要不断地轮询以太网接口,这可能会占用更多的CPU资源。在资源受限的嵌入式系统中,这可能导致性能下降。 4. 软件架构:在某些情况下,使用Polling模式可能会与系统的其他部分产生冲突,导致不稳定或不可预测的行为。 然而,如果您确实需要使用Polling模式,您可以尝试以下方法: 1. 检查以太网驱动:确保您的以太网驱动支持Polling模式。如果不支持,您可能需要修改驱动代码以添加对Polling模式的支持。 2. 修改CubeMX配置:在CubeMX中,您可以尝试手动修改以太网RX模式为Polling。这可能需要修改生成的配置文件或代码。 3. 使用其他协议栈:如果您的应用程序不需要LwIP提供的高级功能,您可以考虑使用其他轻量级的TCP/IP协议栈,这些协议栈可能支持Polling模式。 4. 自定义解决方案:如果以上方法都不可行,您可能需要自己实现一个Polling模式的以太网接收机制。这将需要对以太网硬件和软件架构有深入的了解。 请注意,更改以太网RX模式可能会影响系统性能和稳定性。在进行任何更改之前,请确保充分了解可能的影响,并在实际硬件上进行充分的测试。 |
1866 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1133 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1717 浏览 2 评论
1962浏览 9评论
782浏览 4评论
607浏览 3评论
626浏览 3评论
588浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-9 08:43 , Processed in 0.700793 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
