要为STM32编写一个超声波HC-SR04测试程序,我们需要按照以下步骤进行:
1. 硬件连接:首先,确保HC-SR04模块正确连接到STM32开发板上。通常,HC-SR04模块的VCC和GND分别连接到STM32的3.3V和GND,Trig和Echo引脚连接到STM32的两个GPIO引脚。 2. 初始化GPIO:在程序中,我们需要初始化STM32的GPIO引脚,将Trig引脚配置为输出模式,Echo引脚配置为输入模式。 3. 发送超声波:通过设置Trig引脚为高电平,持续约10微秒,然后将其设置为低电平。这将触发HC-SR04模块发送超声波。 4. 测量回波时间:在发送超声波后,我们需要测量Echo引脚上的高电平持续时间。这个时间与超声波从发射到接收的时间成正比。 5. 计算距离:根据测量到的回波时间,我们可以计算出超声波与物体之间的距离。公式为:距离 = (回波时间 / 2) * 声速(通常为340米/秒)。 6. 显示结果:将计算出的距离显示在LCD或通过串口输出。 以下是一个简化的STM32超声波HC-SR04测试程序示例(使用HAL库): ```c #include "stm32f1xx_hal.h" #define TRIG_PIN GPIO_PIN_9 #define ECHO_PIN GPIO_PIN_10 #define TRIG_GPIO_PORT GPIOB #define ECHO_GPIO_PORT GPIOB #define TRIG_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define ECHO_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() void GPIO_Init(void) { // ...省略其他初始化代码... TRIG_GPIO_CLK_ENABLE(); ECHO_GPIO_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_PIN | ECHO_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(TRIG_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; HAL_GPIO_Init(TRIG_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); } void Ultrasonic_Init(void) { HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_RESET); } uint32_t Ultrasonic_ReadDistance(void) { uint32_t distance = 0; uint32_t pulse_time = 0; HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(10); HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_RESET); while (HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_PORT, ECHO_PIN) != GPIO_PIN_SET) { // 等待Echo引脚变为高电平 } while (HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_PORT, ECHO_PIN) == GPIO_PIN_SET) { // 测量Echo引脚高电平持续时间 pulse_time++; } distance = pulse_time * 17 / 2; // 计算距离(单位:厘米) return distance; } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); GPIO_Init(); Ultrasonic_Init(); while (1) { uint32_t distance = Ultrasonic_ReadDistance(); // 显示或输出距离值 printf("Distance: %d cmn", distance); HAL_Delay(500); } } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。 |
2224 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
882 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2121浏览 9评论
1042浏览 4评论
412浏览 3评论
742浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-20 20:37 , Processed in 0.949462 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
