使用13.56MH晶振作为系统时钟.主函数如下:
void main(void) { /* CLK configuration -------------------------------------------*/ /* Select HSE as system clock source */ CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE); CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE); /* system clock prescaler: 1*/ CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE) {} /* GPIO Configuration */ GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); while (1) { GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_2; } } 实现测量GPIO的翻转速度只有1.1MH这是为什么呢?GPIO的翻转速度不是最高10MH吗? 请高手指教 |
在仿真界面看下你的主要时钟有没有切换过去吧,看你的这段时钟初始化,主时钟不像能切换到了外部时钟。在时钟没有切换到外部时钟的情况下,你也没对内部时钟时行分频,系统时钟只有2MHz。速度当然达不到10M了。你用下面这段时钟初始化代码,试试看吧。
static void MCU_Clock_Init(void) { CLK_DeInit(); //时钟寄存器初始化 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //内部时钟1分频 CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //主要时钟分频 CLK_HSECmd(ENABLE); //使能外部时钟 while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSERDY) == RESET); //等待外部时钟稳定 (void)CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE,CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE); //自动切换到 外部主时钟 } 我做项目时,用的STM8S207RB,GPIO口的速度挺快的,没具体没时,在是在24M的外部时钟下,与内核时钟已相差不多了。 |
楼上正解使用这两个寄存器操作可以更快,测试过stm32 I/0的翻转速度也不过3M左右,可以使用类似下面语句操作。
GPIOB->BRR=GPIO_Pin_11; GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_11; |
2211 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
1346 浏览 2 评论
880 浏览 2 评论
2215 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1035浏览 4评论
409浏览 3评论
738浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-18 04:13 , Processed in 1.093967 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
