用 STM32F1 USB库 V4.0 的版本的 Custom HID 为基础,用 HSI倍频到48MHz,然后使能USB时钟, 就变成8MHz了首先, SYSCLK已经确认是正常的48MHz;
然后, 初始化 USB时钟(1分频)、 USB .....; 再检测 SYSCLK, 结果时钟为 8MHz。 这就头晕了: 1、 就算先Disable USB时钟 -> 配置USB时钟 -> Enable USB时钟, 这样流程也不行; 2、 用 V3.2.1的USB库改HSI就无此问题; 3、 用 V4.0 库的 VCP(虚拟串口)例程, 也没有这个问题; 这是什么回事? 有没有人遇到过这样的问题? |
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查USB时钟配置:确保您在初始化USB时钟时正确设置了时钟分频。在STM32F1系列中,USB时钟通常来自PLL的输出,需要通过PLL配置和时钟树设置来实现。请检查您的代码,确保USB时钟分频设置正确。 2. 检查PLL配置:在STM32F1系列中,PLL的输出频率取决于输入频率和PLL倍频值。请检查您的PLL配置,确保输入频率和倍频值正确,以便得到所需的48MHz时钟。 3. 检查时钟树设置:STM32F1系列的时钟树负责分配系统时钟。请检查您的时钟树设置,确保USB时钟正确地从PLL输出分配。 4. 检查库版本差异:您提到在V3.2.1版本中没有遇到这个问题,而在V4.0版本中出现了。这可能意味着两个版本之间存在一些差异,导致时钟配置或初始化方式有所不同。建议您仔细阅读两个版本的文档,了解它们之间的差异,并根据V4.0版本的要求进行调整。 5. 参考VCP例程:您提到使用V4.0库的VCP(虚拟串口)例程时没有遇到这个问题。这意味着VCP例程中的时钟配置可能是正确的。您可以仔细研究VCP例程中的时钟配置部分,将其应用到您的Custom HID项目中。 |
1893 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
1154 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1723 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
798浏览 4评论
243浏览 3评论
618浏览 3评论
631浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-16 16:58 , Processed in 0.662545 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
