STM32F4用来作为计算单元的时候,如何评估算法或应用的时间性能?能不能通过配置使之具备计时功能?精度达到us级别就足够了。
关于计时,在debug状态下,通过states的计数值可以计算时间性能,但必须是debug设置断点,如果是系统实时应用,有没有别的办法? |
在STM32F4上评估算法或应用的时间性能,可以通过以下步骤进行:
1. 使用STM32F4的内置定时器(如SysTick定时器)进行计时。SysTick定时器是一个独立的定时器,可以在系统运行时提供高精度的时间测量。 2. 配置SysTick定时器以满足所需的精度。STM32F4的最大时钟频率为168MHz,因此,如果需要微秒级别的精度,可以将SysTick定时器的时钟源设置为系统时钟,并配置相应的预分频器。 3. 在算法或应用的开始和结束位置,使用SysTick定时器的计数器值进行时间戳记录。例如,可以在算法开始前读取SysTick定时器的当前值,然后在算法结束后再次读取。两者之间的差值即为算法执行所需的时间。 4. 在系统实时应用中,可以使用中断服务例程(ISR)来处理时间戳记录。在算法开始前,启动SysTick定时器,并在定时器中断中记录开始时间戳。在算法结束后,再次触发中断并记录结束时间戳。 5. 为了减少中断响应时间对时间测量的影响,可以在中断服务例程中使用一个标志位来指示算法的开始和结束。这样,中断服务例程只需更新标志位,而时间戳记录可以在主程序中进行。 6. 通过计算开始和结束时间戳之间的差值,可以得到算法或应用的执行时间。如果需要更精确的时间测量,可以考虑使用STM32F4的高级定时器(如TIMx)。 7. 如果需要在调试状态下测量时间性能,可以使用IDE(如Keil MDK-ARM)的调试功能来查看SysTick定时器的计数器值,或者使用硬件性能计数器(如DWT)进行时间测量。 通过以上步骤,可以在STM32F4上评估算法或应用的时间性能,并达到微秒级别的精度。 |
1956 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1205 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
857浏览 4评论
302浏览 3评论
652浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-11 21:45 , Processed in 0.686150 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
