不知道各位有没有出现过这样的情况,我使用STM32F103RCT6芯片编写串口程序,重定向printf函数到串口1,数据可以正常地发送和接收,但是有个问题
我仿真的时候发现,我每次用printf发出去的数据,接收数组同样会接收到,举个例子,我用串口发送123到上位机,上位机发送456回到MCU,我在中断的 接收函数里的数组 W_Rec[]会接收到123456,本来应该是456才对,我想问下是不是重定向后都会这样,如果不是要如何解决?请大家指点下小弟 附一下代码: 串口配置
中断函数
请大家指点下如何才能不接收MCU发出去的数据 |
为了解决这个问题,我们需要确保STM32F103RCT6芯片的串口接收和发送是分开的,而不是将发送的数据直接添加到接收数组中。以下是解决这个问题的步骤:
1. 首先,确保你已经正确配置了串口的GPIO引脚。这可以通过GPIO_InitTypeD结构体来完成。 2. 接下来,配置串口的时钟和波特率。这可以通过RCC_APB2PeriphClockCmd和USART_InitTypeD结构体来完成。 3. 为了重定向printf函数到串口1,你需要实现一个自定义的_write函数。这个函数将在printf调用时被调用,并将数据发送到串口1。 ```c int _write(int file, char *ptr, int len) { for (int i = 0; i < len; i++) { while (!(USART1->SR & 0x40)); // 等待发送数据寄存器为空 USART_SendData(USART1, *ptr++); // 发送数据 } return len; } ``` 4. 在你的主函数中,调用freopen函数来重定向stdout到串口1。 ```c int main(void) { // ... 其他初始化代码 ... freopen(NULL, "w", stdout); // 重定向printf到串口1 // ... 其他代码 ... return 0; } ``` 5. 在USART1的中断接收回调函数中,确保只处理接收到的数据,而不是将发送的数据添加到接收数组中。 ```c void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { // 读取接收到的数据 uint8_t data = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1); // 处理接收到的数据,例如将其存储在接收数组中 W_Rec[rec_count++] = data; // 清除接收中断标志 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); } } ``` 通过以上步骤,你应该可以避免在接收数组中接收到发送的数据。如果问题仍然存在,请检查你的代码,确保没有其他地方将发送的数据添加到接收数组中。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
889浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 13:40 , Processed in 0.958414 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
