先介绍一下现场情况,变频器是整流单元和逆变单元成柜,控制柜的控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,整流单元的开关电源板、检测板、驱动板有两路电源供电,分别是正负母线540V取电和外接220V单相电交流经整流桥供电。两路并在一起,一般情况下只有一路供电。 现在情况是这样的,降压变压器的后级没有从三相电取电,而是从单相电拉了一根线单独供电,给变频器整个控制系统供电,包括开关电源,单相滤波器,接触器,框架断路器等控制设备,整流单元的供电也由这路单相电供电,此时如果合上控制系统的框架断路器,单相电线路在一到两秒就会跳闸,跳的是供电的单相电而三相电没有跳,但是如果不合主断路器这两路单独供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起跳闸,但是测量了一番也没有短路的情况; 断路器合闸瞬间,整流后的540V直流和单独供电的220交流经整流310V在电源板相互冲突,两个直流源并联导致出现问题,但是为什么会导致跳闸不太明白; 其他原因暂时想不到,但是用隔离变压器给电源板的220隔离供电的话,再次合闸就不会出现跳闸,正常上电运行。 |
根据您提供的信息,我将分析可能导致跳闸的原因,并提供一些建议。以下是可能的原因:
1. 负载过大:当合上控制系统的框架断路器时,可能存在较大的启动电流,导致单相电线路承受不住,从而跳闸。建议您检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。 2. 接触器或断路器故障:接触器或断路器可能存在故障,导致在合闸时产生短路或过载现象。建议您检查接触器和断路器的接线和接触情况,确保没有故障。 3. 控制电源问题:您提到控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,可能存在变压器故障或接线错误,导致控制电源不稳定。建议您检查变压器和接线,确保控制电源稳定。 4. 变频器故障:变频器本身可能存在故障,导致在合闸时产生异常电流,从而引起跳闸。建议您检查变频器的整流单元、逆变单元和控制板,确保没有故障。 5. 接线错误:可能存在接线错误,导致电流无法正常流通,从而引起跳闸。建议您仔细检查接线,确保没有错误。 6. 保护装置敏感度过高:C63空气开关可能过于敏感,导致在正常工作电流下也会跳闸。您可以尝试调整保护装置的敏感度,或者更换一个适合的保护装置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 关闭所有设备,检查接线和设备,确保没有故障和错误。 2. 分别给变频器的整流单元和逆变单元单独供电,观察是否仍然跳闸。如果单独供电没有问题,可能是两路供电并在一起时出现问题。 3. 检查控制电源,确保稳定可靠。 4. 检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。 5. 如果问题仍然存在,建议联系变频器的制造商或专业威廉希尔官方网站 人员进行进一步检查和维修。 |
注意1.在三相开关给负载供电的时候,尽量不用带漏电保护的开关,2.三相供电开关尽量给输出平衡的负载供电,3.避免用带漏电的三相开关给单相电路供电,会引起漏电保护开关触发断开.只要做到以上几点就不会出现这样的现象,除非极大电流过载才会引起开关断开跳闸.
2 条评论
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:45 , Processed in 0.477098 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
