具体的软硬件实现点击 http://mcu-ai.com/ MCU-AI威廉希尔官方网站
网页_MCU-AI 近年来,咳嗽声分类的研究通过对声学特征的处理产生了重大影响。它有效区分生产性咳嗽和非生产性咳嗽[8],从而检测变形的肺功能[9],促进肺炎的诊断[10]。许多咳嗽检测算法在临床行业中流行,用于识别和检测咳嗽声音,以获得有价值的见解。但是,从实时音频流中检测咳嗽的方法仍然很少。医生利用咳嗽声和非咳嗽声的良好辨别性[11]有助于早期诊断慢性咳嗽疾病。因此,实现早期检测和高级诊断的自动化框架将有助于医生治疗呼吸道感染。有鉴于此,提出了使用改进的卷积神经网络(CNN)对声音文件进行有用分类的慢性咳嗽检测方法。 在该系统中,压电传感器被放置在患者的胸部以完成任务。由于该方法被普遍采用,因为实时咳嗽事件将为进一步分析提供更好的结果,因此它根据声音质量和咳痰密度将声音分为干咳、百日咳和湿咳。我们提出的模型包括预处理、使用MFCC[12]的特征提取和用于咳嗽检测的改进CNN。据我们所知,此前没有任何研究对远程监测和通知咳嗽进行过调查。最近几年,物联网[13]通过提供巨大的好处,彻底改变了人类生活。通过与云计算[14]、移动健康、电子健康服务相结合,智能健康应运而生。物联网使传感器能够以自动化的方式收集患者的音频信号。它提供远程医疗保健监测,包括传感模块、数据收集和存储模块以及交互模块。该传感模块旨在收集来自压电传感器的声音文件,然后将数据收集并存储到云服务器中,最后通过Wi-Fi与临床从业者进行交互。它使医生能够通过分析带有相应标签的咳嗽声来广泛了解患者的实际状态。此外,它有助于对经常发生在老年人和儿童身上的呼吸道疾病进行早期诊断。 目前,咳嗽检测是临床行业早期诊断呼吸道疾病的主要工具。我们定义了一种改进的CNN,用于对连接在患者胸部的压电传感器记录的咳嗽声进行分类(图1)。它被设计用于将肺部和听诊声音流到云端进行进一步分析。通常,传感器用于放大由环境因素引起的呼吸声和振动声学。这样做是为了在检测到慢性咳嗽的情况下准确辨别。在我们提出的系统中,卷积神经网络提供了咳嗽声的有效分类。我们用于咳嗽检测的改进型CNN包括预处理,然后利用MFCC进行特征提取,以及使用改进型CNN进行分类。 获取从传感器记录的咳嗽声音以去除噪声数据。在 声音信号的情况下,该步骤包括去除咳嗽声中的噪声。实时录 制时,咳嗽声主要容易受到噪音影响。在这种情况下,咳嗽声 中常见的主要噪声因素是与均匀频率分布相关的加性高斯白噪 声[31]。采用四阶巴特沃斯高通滤波器来减轻噪声的影响。此外,为了减少咳嗽中存在的噪声,应用了巴特沃斯高通 滤波器(图 2)。等式。 (1) 是 k 阶滤波器的传递函数 (TF), 其中ϛr 是截止频率。 在去除噪声之后,必须去除静音,这可以通过帧处理来实现。接下来,通过保持耦合阈值来测量咳嗽的开始和结束时间之间的间隔。 特征提取是对分类进行降维处理的过程。降维的主要目的是降低咳嗽信号特征矩阵的维数,得到准确无噪声的标签。基于特征选择,分类器使用经过预处理的咳嗽声对获得的特征进行卷积。预处理和特征提取越好,咳嗽分类就越好。在这项工作中,为了增强特征提取,采用了梅尔频率倒谱系数。MFCC通过生成音频文件的功率谱,用于精确的语音和声学信号分析。流程如下图: 将特征提取后记录的咳嗽声输入CNN,对咳嗽声进行分类。这里考虑的四类咳嗽是百日咳1)哮喘2)支气管炎3)正常咳嗽4)。当输入图像包含高维度时,它会被传递到2x2的最大池化层,然后,将简化模型提供给下一层,该层由32个内核大小为5x5的滤波器组成,旨在学习复杂的特性。之后,将特征传递到2x2层,以获得进一步减少的特征。将获得的特征平坦化为一维,然后允许移动到由128个神经元组成的完全连接层中。最后,第四层将有助于将输入咳嗽分为四类。通过采用以下两个因素,改进的CNN得到了增强。(i) 如果同时记录两次咳嗽,可以通过分析咳嗽的开始和结束时间来进行检测。在这种情况下,为了高精度,我们必须考虑持续时间最长的咳嗽。(ii)通过比较第k次咳嗽的时间和(k+1)次咳嗽来检测咳嗽事件。例如,第k次咳嗽的结束时间减去在同一事件中记录的(k与(k+1))的开始时间。对于我们的假设,考虑2ms的阈值用于分离两次咳嗽。改进CNN的总体过程如图8所示。 为了分析所提出的咳嗽检测的性能,针对现有的咳嗽检测算法,如DNN[37]、CNN[38]和ANN[39],测试了以下指标。我们考虑的参数是: |
2752 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
3173 浏览 1 评论
24999 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1348 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94786 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 10:26 , Processed in 0.687572 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
