C51单片机定时器中断
1.编写程序,用P1.0口作为控制端口,利用定时器一个LED灯周期性点亮5秒,熄灭5秒。按一下P1.0口开始周期闪烁,再按一下停止周期性闪烁。 2.编写程序,用P1.0口作为控制端口,利用定时器控制数码管,按下按键,数码管每隔1s从9倒计时到0,到0时停止,按下按键后,再次倒计时。 |
为了完成这两个任务,我们需要编写两个C51单片机程序。以下是两个任务的详细步骤和代码实现。
任务1:周期性点亮和熄灭LED灯 1. 初始化定时器,设置定时器模式和计数器初值。 2. 配置P1.0口为输入模式。 3. 使用定时器中断实现周期性闪烁。 4. 检测P1.0口的按键状态,控制开始和停止闪烁。 任务1的C51单片机代码实现: ```c #include #define LED P1^0 sbit key = P1^0; unsigned char count = 0; bit flag = 0; void Timer0_Init(void) { TMOD = 0x01; // 设置定时器模式为模式1 TH0 = 0xFC; // 设置定时器初值 TL0 = 0x18; ET0 = 1; // 开启定时器0中断 EA = 1; // 开启总中断 TR0 = 1; // 启动定时器 } void Timer0_ISR() interrupt 1 using 1 { static unsigned int timer_count = 0; timer_count++; if (timer_count >= 125) // 5秒 { timer_count = 0; flag = !flag; // 切换闪烁状态 } LED = flag; } void main() { Timer0_Init(); while (1) { if (key == 0) // 检测按键 { while (key == 0); // 等待按键释放 if (flag == 0) // 开始闪烁 { TR0 = 1; } else // 停止闪烁 { TR0 = 0; } } } } ``` 任务2:数码管倒计时 1. 初始化定时器,设置定时器模式和计数器初值。 2. 配置P1.0口为输入模式。 3. 使用定时器中断实现数码管倒计时。 4. 检测P1.0口的按键状态,控制倒计时开始和停止。 任务2的C51单片机代码实现: ```c #include #define DISPLAY P0 sbit key = P1^0; unsigned char count = 0; unsigned char time = 9; bit flag = 0; void Timer0_Init(void) { TMOD = 0x01; // 设置定时器模式为模式1 TH0 = 0xFC; // 设置定时器初值 TL0 = 0x18; ET0 = 1; // 开启定时器0中断 EA = 1; // 开启总中断 TR0 = 1; // 启动定时器 } void Timer0_ISR() interrupt 1 using 1 { static unsigned int timer_count = 0; timer_count++; if (timer_count >= 125) // 1秒 { timer_count = 0; time--; // 倒计时 if (time == 0) { DISPLAY = 0xFF; // 显示0 flag = 0; // 停止倒计时 TR0 = 0; // 停止定时器 } else { DISPLAY = ~(0x00FF & time); // 显示当前时间 } } } void main() { Timer0_Init(); while (1) { if (key == 0) // 检测按键 { while (key == 0); // 等待按键释放 if (flag == 0) // 开始倒计时 { time = 9; // 重置时间 DISPLAY = ~(0x00FF & time); // 显示9 flag = 1; // 开始倒计时 TR0 = 1; // 启动定时器 } else // 停止倒计时 { TR0 = 0; // 停止定时器 } } } } ``` 请注意,这些代码仅作为示例,可能需要根据您的硬件配置进行调整。在实际应用中,您可能需要添加其他功能,如消抖处理、数码管驱动等。 |
6 条评论
请问这个仿真图怎么画的
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:16 , Processed in 1.482781 second(s), Total 121, Slave 89 queries .
