要在STM32F429上将变量定义到SDRAM中,您需要遵循以下步骤:
1. 初始化SDRAM:首先,您需要初始化外部SDRAM。这通常涉及到配置SDRAM的控制寄存器,以及执行预充电、模式寄存器设置和刷新操作。您可以使用STM32 HAL库中的FMC(Flexible Memory Controller)功能来完成这些操作。 2. 定义变量:在初始化SDRAM后,您可以在代码中定义一个指向SDRAM的指针。这个指针将指向您想要存储变量的SDRAM地址。例如: ```c #define SDRAM_BASE_ADDRESS 0xC0000000 uint32_t *sdramVariable = (uint32_t *)SDRAM_BASE_ADDRESS; ``` 请确保使用正确的SDRAM基地址,这可能因您的硬件配置而异。 3. 访问变量:现在,您可以通过这个指针来访问和修改SDRAM中的变量。例如: ```c *sdramVariable = 42; // 将值42存储到SDRAM中的变量 uint32_t value = *sdramVariable; // 从SDRAM中的变量读取值 ``` 4. 使用内部SRAM和外部SDRAM:是的,您可以同时使用STM32F429内部的SRAM和外部的SDRAM。内部SRAM通常用于存储代码和临时变量,而外部SDRAM可以用于存储大量数据。您只需确保在分配内存时使用正确的地址空间即可。 请注意,访问SDRAM的速度可能比访问内部SRAM慢,因此请根据实际需求合理安排数据存储。 |
1937 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
1192 浏览 2 评论
788 浏览 2 评论
1755 浏览 2 评论
1997浏览 9评论
831浏览 4评论
282浏览 3评论
638浏览 3评论
647浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-5 05:10 , Processed in 0.740147 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
