文档说明如下:
驱动选择和配置 如果要使用该驱动,则需要将以下宏定义添加至配置文件 LCDConf.h 中: #define LCD_USE_COMPACT_COLOR_16 添加该定义语句后,显示驱动将采用配置文件夹中与驱动对应的配置文件 LCDConf_CompactColor_16.h。所 有其他编译时配置宏都应在该文件中定义。如果要使用 GUIDRV_CompactColor_16 为给定的显示器创建 驱动,则可以使用以下命令: pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_COMPACT_COLOR_16, GUICC_565, 0, 0); 可是现在找遍整个 stemwin 源码文件就是找不到 LCDConf_CompactColor_16.h 这些文件; 这些文件在哪里? 谢谢! |
看起来您正在尝试将 STemWin 522 移植到 R61509V 显示器,并需要找到 LCDConf_CompactColor_16.h 配置文件。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 首先,请确保您已经正确安装了 STemWin 522 库。通常,库文件会包含在 STM32CubeMX 或 STM32CubeIDE 中。 2. 在 STemWin 源代码中,查找名为 "LCDConf_CompactColor_16.h" 的文件。这个文件应该位于 "STemWinLibrary522Config" 文件夹中。如果找不到,请检查您的 STemWin 安装是否完整。 3. 如果找到了 "LCDConf_CompactColor_16.h" 文件,请按照文档说明,在您的项目配置文件(例如 LCDConf.h)中添加以下宏定义: ```c #define LCD_USE_COMPACT_COLOR_16 ``` 4. 接下来,根据您的显示器配置,修改 "LCDConf_CompactColor_16.h" 文件中的相关参数。这可能包括分辨率、颜色深度等。 5. 在您的项目中,使用以下命令创建并链接 GUIDRV_CompactColor_16 驱动: ```c GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_COMPACT_COLOR_16, GUICC_565, 0, 0); ``` 6. 如果您仍然找不到 "LCDConf_CompactColor_16.h" 文件,可能需要从 STemWin 官方网站下载最新的库文件。请访问 https://www.segger.com/products/emwin/ 并下载适用于您的平台的 STemWin 版本。 7. 如果问题仍然存在,请考虑在 STemWin 社区或 STM32 论坛上寻求帮助。那里有许多经验丰富的开发者,他们可能会为您提供解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。 |
2116 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2193 浏览 2 评论
2097浏览 9评论
1004浏览 4评论
387浏览 3评论
718浏览 3评论
704浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-1 19:30 , Processed in 0.811150 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
