#include "tim4.h"
#include "led.h" void TIM4_IT_UPDATE_Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4, ENABLE); TIM4_DeInit();//复位定时4 ////128分频,自动重装载值125,16Mhz/(128*125)=1Khz TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 0x7D); TIM4_SetCounter(0x7D); //// TIM4_ARRPreloadConfig(ENABLE); //自动重装 // TIM4_UpdateDisableConfig(DISABLE); //运行计数器溢出更新 // TIM4_UpdateRequestConfig(TIM4_UPDATESOURCE_REGULAR); TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE); //清楚更新标志位 TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);//更新中断使能 TIM4_Cmd(ENABLE);//使能定时器4 } #pragma vector=0x19 __interrupt void TIM4_OVR_UIF_IRQHandler(void)//对应IAP的中断地址:0x8060 { int count=0;//每1ms进入一次中断 count++; // GPIO_WriteReverse(LED_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS); if(count==1000)//1s中转换一次 { GPIO_WriteReverse(LED_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS); } TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE); } 一直进不了中断,在线调试发现,TIM4->SR中的中断标志位UIF=1后,就一直没有被清楚,说明一直没有进中断。。。麻烦各位大侠帮忙解答一下,STM8S的资料实在是太少了。。。手册都写的很模糊。。。 |
1. 确保您已经正确地包含了所需的头文件。您已经包含了"tim4.h"和"led.h",但请确保这些文件中包含了所有必要的定义和函数。
2. 确保您的中断向量表中包含了TIM4的中断服务例程。在您的汇编启动文件中(通常是"startup_stm8s.s"),您需要添加以下行: ``` .globl _TIM4_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler _TIM4_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler: jp TIM4_IRQHandler ``` 3. 确保您的中断服务例程(例如TIM4_IRQHandler)已经正确实现。您需要在其中添加以下代码: ```c void TIM4_IRQHandler(void) interrupt 8 { if (TIM4_GetITStatus(TIM4_IT_UPDATE) != RESET) { TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE); // 在这里添加您的中断处理代码 } } ``` 4. 确保您的定时器配置是正确的。您已经设置了定时器的时钟、预分频器和自动重装载值。请检查这些值是否符合您的要求。 5. 确保您已经启用了TIM4的中断。在您的TIM4_IT_UPDATE_Init函数中,您需要添加以下代码: ```c TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE); ``` 6. 最后,确保您的中断使能位已经设置。您需要在您的主函数(通常是"main")中添加以下代码: ```c enableInterrupts(); ``` |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1363浏览 4评论
585浏览 3评论
856浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 15:43 , Processed in 0.880681 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
