STM32使用Workbench生成的.h和.c文件是项目的基础代码,包括系统初始化、中断处理和外设驱动等。要使用这些文件,您需要遵循以下步骤:
1. 安装MDK-ARM:首先,确保您已安装了MDK-ARM集成开发环境(IDE),这是用于STM32开发的主要工具。 2. 创建新项目:在MDK-ARM中创建一个新的STM32项目。选择适当的STM32系列和型号,例如STM32F103。 3. 添加生成的文件:将Workbench生成的.h和.c文件添加到您的MDK-ARM项目中。右键单击项目,选择“添加文件到项目”,然后浏览并选择生成的文件。 4. 添加标准库:STM32项目需要使用CMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)库和STM32标准外设库。这些库通常已经包含在MDK-ARM中,但您可能需要手动添加它们到项目中。在MDK-ARM中,右键单击项目,选择“Options for Target”,然后在“CMSIS”和“Device”选项卡中添加相应的库。 5. 配置IDE设置:根据您的STM32型号和开发板,配置IDE的设置,例如编译器选项、调试器选项和Flash下载选项。 6. 编写应用程序代码:在项目中创建新的.c文件,编写您的应用程序代码。您可以使用生成的.h文件中的函数和宏来与STM32的外设进行交互。 7. 编译和调试:使用MDK-ARM编译项目,生成可执行文件。然后,使用调试器连接到STM32开发板,加载可执行文件并开始调试。 8. 下载和运行:将编译好的可执行文件下载到STM32开发板上,并运行您的应用程序。 总之,使用Workbench生成的.h和.c文件作为项目的基础,然后在MDK-ARM中创建新项目,添加这些文件以及所需的库和配置。接下来,编写应用程序代码,编译、调试并运行您的项目。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
742浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 15:40 , Processed in 0.793453 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
