/* ROUtiNE NAME: ADC_Init */ /* INPUT/OUTPUT: None. */ /* DESCRIPTION: Initialize the AD converter. */ /* -------------------------------------------------------------------------- */ void ADC_Init(void) { ADC_CR2 = 0x00; ADC_CR1 = 0x00; ADC_CSR = 0x03; ADC_TDRL = 0x20; } 以上是ST官方套件板上的AD初始化的例程,ADC_CR2,ADC_CR1,ADC_CSR 这三个好理解,ADC_TDRL是ADC施密特触发器禁止寄存器低位,置位是为降低IO静态功耗,如果是这样,目前用到的是AIN3,为什么例程里只关闭了AIN5口的施密特触发,处于功耗考虑的话,实际功能上的话不关闭应该也是不影响的吧? |
您好!看起来您需要帮助关于STM8的ADC(模拟-数字转换器)采样初始化。在STM8中,ADC初始化涉及到配置ADC通道、时钟、触发源等。以下是一个简单的示例,展示如何初始化STM8的ADC模块:
```c #include void ADC_Init(void) { // 1. 启用ADC时钟 CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1, ENABLE); // 2. 配置ADC通道 ADC_ChannelSelect(ADC_Channel_1); // 选择通道1作为输入 // 3. 配置ADC触发源 ADC_ExternalTrigConfig(ADC_ExternalTrig_TIM, ENABLE); // 使用定时器作为触发源 // 4. 配置ADC时钟 ADC_PrescalerConfig(ADC_Prescaler_2); // 设置ADC时钟分频 // 5. 配置ADC分辨率 ADC_ResolutionConfig(ADC_Resolution_10Bit); // 设置10位分辨率 // 6. 配置ADC数据对齐 ADC_DataAlignSelect(ADC_DataAlign_Right); // 设置数据右对齐 // 7. 配置ADC转换模式 ADC_ScanModeCmd(DISABLE); // 禁用扫描模式 // 8. 配置ADC连续转换模式 ADC_ContinuousModeCmd(ENABLE); // 启用连续转换模式 // 9. 启动ADC校准 ADC_StartCalibration(); // 10. 等待校准完成 while (ADC_IsCalibrationOnGoing()); // 11. 启动ADC ADC_Cmd(ENABLE); // 12. 等待ADC准备就绪 while (!ADC_GetFlagStatus(ADC_FLAG_RDY)); } void main(void) { // 初始化ADC ADC_Init(); // 主循环 while (1) { // 读取ADC值 uint16_t adc_value = ADC_GetConversionValue(); // 处理adc_value // ... } } ``` 这个示例展示了如何初始化STM8的ADC模块,并在主循环中读取ADC值。请注意,您可能需要根据您的具体需求调整这些设置。希望这可以帮助您解决问题!如果您有其他问题,请随时提问。 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2017浏览 9评论
899浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-25 08:50 , Processed in 0.748629 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
