最近用STM32F103 打开了定时器2 开定时器中断, 开启PA11的中断, 在PA11的中断里把定时器2关掉,
void EXti15_10_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11); //清除标志 dis_time=TIM2_count; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); // RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,DISABLE); // TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //关定时器 // TIM2->CR1=0x00; //关闭定时器 TIM2_count=0; //完成一次后 计数清零 EXTI_11_flag=1; } } 不关定时器2 程序正常运行, 关闭就出错. 定时器如何关闭呢? |
在STM32F103中,要关闭定时器2并避免报错,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保已经正确初始化了定时器2。这包括设置时钟源、预分频器、自动重载寄存器等。 2. 在PA11的中断服务程序中,清除EXTI_Line11的中断标志位,然后关闭定时器2。以下是修改后的代码: ```c void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11); // 清除标志位 // 读取定时器2的计数值 dis_time = TIM_GetCounter(TIM2); // 关闭定时器2 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); } } ``` 3. 在关闭定时器2之后,如果需要重新开启定时器2,可以再次调用初始化定时器2的函数,或者手动设置相关寄存器。 4. 如果在关闭定时器2后仍然遇到错误,请检查其他可能影响定时器2的因素,例如其他中断服务程序、DMA配置等。 5. 确保在关闭定时器2之前,已经完成了所有必要的数据处理和存储,以避免数据丢失或不一致。 通过以上步骤,应该可以成功关闭STM32F103的定时器2并避免报错。如果仍然遇到问题,请检查代码逻辑和硬件连接,确保没有其他因素影响定时器2的正常工作。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 06:52 , Processed in 0.699279 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
