STM32f103使用串口3与stm8s通讯 103的电平3.3V stm8的是5v 中间加了个小电阻 103发一直正常,通讯一段时间后103收挂机了。挂机后查看了下 103的发还在发 stm8s也有返回 但103的收一直收不到。重启后,又正常。通讯一段时间后 又挂机(时间不定)。谁遇到过这样的问题,能不能帮忙解答下,万分感激!使用的是阻塞查询模式。
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致STM32F103接收挂机的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电平不匹配:您提到STM32F103使用3.3V电平,而STM8S使用5V电平。虽然您在中间加了一个小电阻,但可能仍然存在电平不匹配的问题。这可能导致接收信号不稳定,从而导致接收挂机。 解决方案:使用电平转换器将STM8S的5V信号转换为3.3V信号,以确保电平匹配。 2. 串口波特率不匹配:如果STM32F103和STM8S之间的波特率设置不一致,可能导致通信不稳定,从而导致接收挂机。 解决方案:确保STM32F103和STM8S的波特率设置一致。 3. 串口配置问题:STM32F103的串口配置可能存在问题,导致接收不稳定。 解决方案:检查STM32F103的串口配置,确保配置正确。 4. 软件问题:您提到使用的是阻塞查询模式,可能存在软件逻辑问题,导致接收挂机。 解决方案:检查您的软件代码,确保没有逻辑错误。您可以尝试使用中断驱动模式,以提高通信的稳定性。 5. 硬件问题:可能存在硬件连接问题,如接触不良、线缆损坏等,导致接收不稳定。 解决方案:检查硬件连接,确保连接稳定。 6. 电源问题:不稳定的电源可能导致通信不稳定,从而导致接收挂机。 解决方案:检查电源供应,确保电源稳定。 7. 干扰问题:电磁干扰可能导致通信不稳定,从而导致接收挂机。 解决方案:检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。您还可以尝试使用屏蔽线缆,以减少干扰。 综上所述,您可以尝试以上解决方案,以解决STM32F103接收挂机的问题。希望这些信息对您有所帮助! |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 21:45 , Processed in 0.641017 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
