昨天焊接了3块144引脚的STM32F103ZET6(都只焊接了芯片 其他元件没焊),出现了问题1块正常,另外两块都是不知什么原因导致VDD与VSS短路,经过初步排查,排除了以下原因:
1.PCB板走线问题,例如有一组VDD和VSS正好反了,经过排查没有走线错误,也没有出现反的情况 2.焊接问题,在放大镜下看的很仔细,每个引脚都是分开的,焊锡稍微多的,我都用细铜丝吸过,可以确保焊接问题 3.我将其中一块有问题的吹了下来,然后用万用表测,芯片上的VDD与VSS已经短路,然后再去量PCB板,PCB板是完好的 网上的说法大概有2种: 1.用万用表直接测VDD与VSS是否导通可能会造成影响( 应该没这么脆弱) 2.静电原因 求解! |
楼主意思就是VDD与VSS本身有可能就短路?那这样好办,拿几片新的芯片测量下既可以知道啦
解决STM32F103ZET6 VDD与VSS短路问题的方法如下:
1. 重新检查焊接质量:虽然您已经仔细检查过焊接,但仍然建议再次检查,确保没有遗漏的短路点。可以使用高倍放大镜或显微镜进行观察。 2. 清洁焊盘和引脚:使用酒精或其他清洁剂清洁芯片的焊盘和引脚,以去除可能影响焊接的杂质。 3. 重新焊接:在确保焊盘和引脚干净的情况下,重新焊接芯片。注意控制好焊接温度,避免过热导致芯片损坏。 4. 使用热风枪吹焊:如果焊接后仍然存在短路问题,可以尝试使用热风枪对芯片进行吹焊,以检查是否有隐藏的短路点。 5. 检查芯片本身:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换新的STM32F103ZET6芯片进行测试。 6. 使用万用表检测:在焊接过程中,可以使用万用表不断检测VDD与VSS之间的电阻,以确保没有短路现象。 7. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确,没有接错或接触不良的情况。 8. 检查其他元件:虽然您提到只焊接了芯片,但在解决问题的过程中,也可以考虑检查其他元件,如电容、电阻等,确保它们没有导致短路。 9. 寻求专业帮助:如果以上方法都无法解决问题,建议寻求专业的焊接或维修人员的帮助,他们可能有更多的经验和技巧来解决这个问题。 通过以上步骤,希望能帮助您解决STM32F103ZET6 VDD与VSS短路的问题。 |
1561 浏览 1 评论
1501 浏览 1 评论
933 浏览 2 评论
665 浏览 2 评论
1555 浏览 2 评论
1848浏览 9评论
611浏览 4评论
504浏览 3评论
508浏览 3评论
489浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 18:02 , Processed in 0.758227 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
