STM8L101和BMP180传感器通信,我加上一段滤波算法之后,用热风吹传感器,返回数据异常,去掉之后吹就无异常,不管滤波处理还是不处理180的数据,结果都是一样,180的原始数据跳动大概40KPa,曾经怀疑没有空间,精简掉三个滤波大小函数之后还是这样,还有就是如果不加滤波,我定义一个赋值了的数组,180的数据照样会跳,请教大手们,这应该是什么问题,该往哪方面考虑?谢谢
干扰,你试试用其他的热源
从您的描述来看,问题可能与滤波算法和BMP180传感器的原始数据跳动有关。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查滤波算法:首先,确保您的滤波算法是正确的,并且适用于BMP180传感器的数据。如果滤波算法不适合,可能会导致数据异常。您可以尝试使用不同的滤波算法,如卡尔曼滤波器、中值滤波器等,看看是否有所改善。 2. 检查数据采样率:如果采样率过高,可能会导致数据跳动。尝试降低采样率,看看是否能减少数据跳动。 3. 检查传感器的稳定性:BMP180传感器可能受到外部环境的影响,如温度、湿度等。确保传感器在一个稳定的环境中工作,以减少数据跳动。 4. 检查硬件连接:检查STM8L101和BMP180之间的硬件连接是否正确,包括数据线、电源线等。不良的连接可能导致数据异常。 5. 检查STM8L101的编程:确保STM8L101的编程正确,没有逻辑错误。错误的编程可能导致数据异常。 6. 检查BMP180的原始数据:您提到BMP180的原始数据跳动大概40KPa,这个跳动范围是否正常?如果不正常,可能需要检查BMP180传感器本身是否存在问题。 7. 调试和测试:在调试过程中,逐步排除可能的问题。首先,尝试在不使用滤波算法的情况下获取BMP180的数据,看看数据是否仍然跳动。然后,逐步引入滤波算法,观察数据的变化。 |
2201 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
1344 浏览 2 评论
879 浏览 2 评论
2213 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1035浏览 4评论
408浏览 3评论
736浏览 3评论
717浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-16 20:03 , Processed in 1.486934 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
