电路图如上, 当交流电电压大于0.7+Vbias时, 二极管导通, 此时会出现电流, 因为D1 上方电压大于下方电压, 所以电流是向这电源正极流, 是不是就是给电源充电, 如果是的话在实际使用中随着交流电不停变换就一直给电源充电但是没有放电, 所以就很困惑, 这个限幅电路到底该怎么分析,在实际中是怎么使用的? |
首先,我们需要明确限幅电路的作用。限幅电路主要用于限制信号的幅度,使其不超过某个特定的值。在您提供的问题中,限幅电路使用了一个二极管和一个偏置电压源(Vbias)。
当交流电电压大于0.7V + Vbias时,二极管D1导通。这是因为二极管的正向导通电压约为0.7V,当输入电压超过这个值时,二极管开始导通。此时,电流会从电源正极流向二极管,然后通过限幅电路流向负载。 关于您提到的“给电源充电”的问题,实际上这里并不是在给电源充电。限幅电路的作用是保护负载,防止过高的电压对其造成损害。当交流电电压超过0.7V + Vbias时,二极管导通,电流会流向负载,而不是给电源充电。 在实际使用中,交流电的电压会不断变化。当电压高于限幅值时,二极管导通,电流流向负载;当电压低于限幅值时,二极管截止,电流不再流向负载。这样,限幅电路就可以有效地保护负载免受过高电压的影响。 总结一下,限幅电路的作用是保护负载,防止过高的电压对其造成损害。在实际使用中,二极管会根据输入电压的变化自动导通和截止,从而实现限幅功能。这个过程中,并没有给电源充电,而是在保护负载。 |
4 条评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:19 , Processed in 0.490777 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
