请问大家有没有用过si4463这款无线模块,发完上电命令(POWER_UP)后 , 发设备信息的命令(PART_INFO),为什么返回的都是0xff, 是我少了哪个步骤了么 帮我看看么? 下面是部分子程序,大家
void MYSI446X_WAIT_CTS(void) { u8 cts=0; do { SI_CSN_LOW; SPI1_ReadWriteByte( READ_CMD_BUFF ); cts = SPI1_ReadWriteByte( 0xFF ); SI_CSN_HIGH; }while( cts != 0xFF ); } void MYSI446X_CMD(u8 *cmd, u8 cmdsize) { SI_CSN_LOW; while( cmdsize -- ) { SPI1_ReadWriteByte( *cmd++ ); } SI_CSN_HIGH; MYSI446X_WAIT_CTS( ); } void MYSI446X_READ_RESPONSE(u8 *buffer, u8 size ) { SI_CSN_LOW; SPI1_ReadWriteByte( READ_CMD_BUFF ); while( size -- ) { *buffer++ = SPI1_ReadWriteByte( 0xFF ); } SI_CSN_HIGH; MYSI446X_WAIT_CTS( ); } void MYSI446X_POWER_UP(void) { u8 cmd[4]; cmd[0] = POWER_UP; cmd[1] = 0x01; //Boot main application image cmd[2] = 0x00; //TCXO not used, XTAL used. MYSI446X_CMD( cmd, 3 ); } void MYSI446X_PART_INFO(u8 *buffer) { u8 cmd = PART_INFO; MYSI446X_CMD( cmd, 1 ); MYSI446X_READ_RESPONSE( buffer, 9 ); } |
在SI4463无线模块中,返回0xff通常表示接收到的数据是无效的。这可能是由于多种原因导致的,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 通信线路问题:请检查您的SPI通信线路是否正确连接,包括数据线、时钟线、片选线等。确保线路没有短路或断路。 2. SPI通信参数设置:请检查您的SPI通信参数设置是否正确,包括时钟速率、数据位宽、CPOL、CPHA等。不正确的参数设置可能导致通信失败。 3. SI4463模块初始化:在发送POWER_UP命令之前,请确保您已经正确地初始化了SI4463模块。这包括设置正确的SPI通信参数、配置GDOx(通用数字输出)引脚等。 4. POWER_UP命令参数:请检查您发送的POWER_UP命令参数是否正确。通常,POWER_UP命令的参数为0x00,表示正常上电。 5. 等待CTS(Clear To Send)信号:在发送PART_INFO命令之前,请确保SI4463模块已经准备好接收命令。您可以通过检测GDO0引脚的状态来判断模块是否准备好。如果GDO0为高电平,表示模块已经准备好接收命令。 6. PART_INFO命令参数:请检查您发送的PART_INFO命令参数是否正确。通常,PART_INFO命令的参数为0x01。 7. 检查SI4463模块的固件版本:如果上述方法都无法解决问题,您可能需要检查SI4463模块的固件版本。固件版本过低可能导致某些功能无法正常工作。您可以联系模块制造商获取固件升级文件。 8. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是SI4463模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个模块进行测试。 以下是您提供的子程序的简要分析: ```c void MYSI446X_WAIT_CTS(void){ u8 cts=0; do { SI_CSN_LOW; // 这里应该添加发送命令和接收数据的代码 SI_CSN_HIGH; // 检查接收到的数据是否为0xff if (接收到的数据 != 0xff) { cts = 1; } } while (cts == 0); } ``` 请确保在SI_CSN_LOW和SI_CSN_HIGH之间添加了正确的发送命令和接收数据的代码。同时,检查接收到的数据是否为0xff,如果不是,说明模块已经准备好接收PART_INFO命令。 希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的硬件连接和程序设置的详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
582浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 20:54 , Processed in 0.667514 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
