我手里有STM32F207的开发板,正在试验TCP ECHO SERVER.
static err_t tcp_echoserver_recv(void *arg, struct tcp_PCB *tpcb, struct pbuf *p, err_t err)中 在这里接受到数据: else if (es->state == ES_RECEIVED) { /* more data received from client and previous data has been already sent*/ if(es->p == NULL) { es->p = p; /* send back received data */ tcp_echoserver_send(tpcb, es); }请问: 实际的接收数据在结构里的啥地方? 咋能一个一个的读出数据呢? 我仿真的时候,观察窗口,看不到接收的数据。 |
在STM32F207开发板上进行TCP ECHO SERVER测试时,如果在`tcp_echoserver_recv`函数中看不到接收到的数据,可能有以下几个原因:
1. 确保网络连接正常:首先检查开发板是否已正确连接到网络,并且可以正常访问其他网络设备。可以使用ping命令测试网络连接。 2. 检查TCP服务器配置:确保TCP服务器的配置正确,包括监听端口、IP地址等。如果配置错误,可能导致无法接收到数据。 3. 检查TCP连接状态:在`tcp_echoserver_recv`函数中,需要检查TCP连接的状态。如果状态不是`ES_RECEIVED`,则表示没有接收到数据。可以添加一些调试信息,以便更好地了解当前的状态。 4. 检查数据缓冲区:在接收数据时,需要确保数据缓冲区(如`struct pbuf *p`)已正确分配和初始化。如果缓冲区有问题,可能导致无法接收到数据。 5. 检查数据复制:在接收到数据后,需要将其复制到另一个缓冲区,以便进行处理。确保复制过程正确无误。 6. 检查数据发送:在处理完接收到的数据后,需要将其发送回客户端。确保发送过程正确,并且没有出现错误。 7. 使用调试工具:可以使用调试工具(如Wireshark)来捕获网络数据包,以便更好地了解数据传输过程。这有助于发现潜在的问题。 8. 检查代码逻辑:仔细检查`tcp_echoserver_recv`函数中的代码逻辑,确保没有逻辑错误。 9. 更新固件和库:确保使用的固件和网络库是最新的,以避免因旧版本中的已知问题导致的问题。 10. 寻求社区帮助:如果以上方法都无法解决问题,可以在STM32F207开发板的社区论坛中寻求帮助,可能有其他开发者遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 通过以上步骤,应该可以找到导致无法看到接收数据的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
583浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 22:38 , Processed in 0.845453 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
