I2C主机程序使用的是官方例程,但是执行到I2C_GenerateSTART(ENABLE)这一步后,SBMSLBUSY位置位,START位为0,并且SCL管脚会由3.3V降到100mv左右,SDA仍为高电平;紧接着执行while (NumOfBytes),程序会一直卡在这,同时AF位置1,START位仍为0。这其中的问题不只是为何???
I2C主机产生不了起始位的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:首先检查I2C硬件连接是否正确,包括SCL和SDA引脚之间的上拉电阻是否合适,以及I2C设备是否正确连接到主机。 2. 时钟配置问题:确保I2C主机的时钟配置正确,包括时钟源和时钟频率。错误的时钟配置可能导致I2C通信失败。 3. I2C配置问题:检查I2C主机的配置参数,如I2C速率、地址模式等,确保它们与从设备兼容。 4. 软件问题:虽然使用的是官方例程,但仍有可能存在软件错误。检查I2C初始化和配置代码,确保它们正确无误。 5. 从设备问题:从设备可能存在问题,导致I2C通信失败。尝试使用其他已知正常的从设备进行测试,以排除从设备故障的可能性。 6. 中断和事件处理:确保I2C主机的中断和事件处理函数正确实现,以便在I2C通信过程中正确处理各种事件。 7. 电源问题:检查I2C主机和从设备的电源供应是否稳定,不稳定的电源可能导致I2C通信失败。 8. 软件冲突:其他软件模块可能与I2C通信产生冲突,导致I2C通信失败。检查其他软件模块,确保它们不会干扰I2C通信。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查硬件连接,确保SCL和SDA引脚之间的上拉电阻合适,且I2C设备正确连接。 2. 检查I2C主机的时钟配置,确保时钟源和时钟频率正确。 3. 检查I2C主机的配置参数,如速率、地址模式等,确保它们与从设备兼容。 4. 仔细检查官方例程的I2C初始化和配置代码,确保它们正确无误。 5. 使用已知正常的从设备进行测试,以排除从设备故障的可能性。 6. 检查I2C主机的中断和事件处理函数,确保它们正确实现。 7. 检查I2C主机和从设备的电源供应,确保它们稳定。 8. 检查其他软件模块,确保它们不会干扰I2C通信。 通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决I2C主机产生不了起始位的问题。 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 13:58 , Processed in 0.826531 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
